21.08.2020, 07:54 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Модуль управления холодильника на ардуино
За один вечер с другом создали рабочий вариант алгоритма. предлагаю ее всем кому нужно починить холодильник и заставить его работать как вам нравится. Предусмотрели защиту от скачков напряжения (ожидание 7 минут) Практически все параметры легко изменить по своему усмотрению (температура морозилки, темп разморозки, макс время непрерывной работы компресора, интервал между разморозками, длительность разморозки) Подклключение реле компресора -Д4, вентилятор Д5, тэн разморозки Д6, индикатор разморозки светодиод Д13, Датчик температуры Д2. Режим работы. При включении влючается защита от скачков напр. (ожидание 7 мин) при этом горит светодиод на Д13 (разморозка) без вкл тэна. потом вкл компрессор и понижает температуру до заданого порога. Если в течении 50 мин порог не достигнут то компресор отключается на 10 минут для охлаждения. После 12 часов переход в режим оттайки 15 мин. Температура поддерживается 10 С. |
21.08.2020, 07:54 | |
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах Ардуино ...---... SOS Китайский Ардуино uno |
21.08.2020, 08:24 | #2 (permalink) |
Предоставил готовое решение кому нужно. Проблема решена и предлагаю свое простое решение всем кому сложнно создать свою програмку. Холодильник работает как и планировали. Нареканий пока нет. Не зависает.
21.08.2020, 11:47 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
А что произойдёт если в момент разморозки отключится электроэнергия? После её включения всё снова замёрзнет?
Что пргизойдёт с холодильником в случае зависания контроллера? Необходим аппаратный ресет через определённые интервалы времени. |
21.08.2020, 14:53 | #4 (permalink) |
Это не критично. Да, замерзнет снова. Но через 12 часов новая разморозка. Обычно без разморозки без проблем холодильник работает более 48 часов. Но если у вас часто пропадает электричество можно установить интервал разморозки на 6,8,10 часов, как вам удобнее.
21.08.2020, 14:59 | #5 (permalink) |
Если зависнет то проблема серьезнее нонаверное заметим и выключим а потом включим снова. А со "сторожевой собакой" не хотел связываться так как много плохих отзывов и интернете о ней на ардуинке.
Если у вас есть решение , внесите изменения и я протестирую на холодильнике если работает нормально. |
21.08.2020, 21:14 | #6 (permalink) |
Можно использовать систему двойной проверки (космические технологии . То есть вторая ардуина нано проверяет основную, а основная проверяет проверочную. При отсутствии сигнала подает сигнал на пин reset. Так как ардуинка стоит 2,5-3 евро думаю можно. Ну это на крайний случай. Пока попробуем без..
22.09.2020, 18:09 | #7 (permalink) |
Отличная идея для обхода штатной электроники холодильника.
