Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 19.10.2019, 17:51   #1 (permalink)
valiks7
По умолчанию Прессостат стиральной машины Ардо TL105l
Всем добрый день! Стиральная машина перестала набирать воду. Сначала думал, что проблема в модуле, так как он уже ремонтировался. Но прочитал на сайтах, что проблема может быть и в прессостате.Также сообщили, что измеряют сопротивление - от 2 до 4 кОм должно быть. Подробнее: <Ссылка удалена> Перед тем, как заменить модуль, что существенно дороже, решил проверить сам прессостат, который соответственно дешевле.
При измерении сопротивления мне почему то не показывало 2-4 кОм, показания на 1 и 3 клеме постоянно изменялись, что это может быть? Я не электрик, и нормального электрика поблизости нету. Правильно ли я проверял, если да то исправен ли этот прессостат. Если все же не правильно, то как правильно проверить? Видео проверки:
Замечание:
Уважаемый valiks7, в любом случае плевать на наши Правила, регламентирующие работу со ссылками, не следует. Во избежание.
Исправил.
Модератор
P.S. Кстати, "прессостат" пишется через два "с". Тоже исправил.
valiks7 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики созданы ранее, по этому в них может быть решение вашего вопроса
Ремонт стиральной машины
Двигатель от стиральной машины
Помпа из стиральной машины для СВО
Реле времени для стиральной машины
Старый 21.10.2019, 10:50   #2 (permalink)
valiks7
Хочу добавить, что когда подул в прессостат, в нем издается один щелчек, при этом начинают меняться показания на 3, 4 клемах.
Старый 26.10.2019, 22:17   #3 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сообщение от valiks7 Посмотреть сообщение
вот так он правильно и проверяеться в домашних условиях, т.е. ,,на коленке,,. Если при подаче воздуха в приёмный штуцер, показания на мультиметре меняються, то значит ,,пациент скорее всего жив, чем мёртв,,!
Далее, как клапаны на залив работают? Т.е. работают ли они вообще? Проверка осуществлялась?
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2019, 16:32   #4 (permalink)
valiks7
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
Да проверял. Сначала подключал 220В на прямую к каждому из троих. Все исправно пропускали воду. Потом измерял сопротивление. На каждом показывало 3-4 кОм.
Старый 27.10.2019, 18:14   #5 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
я имею ввиду при нормальной работе как они себя ведут?! Т.е. если включить нормальный режим стирки и при снятой верхней крышке померять напряжение на них, приходит или нет?!
Старый 27.10.2019, 22:07   #6 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Прежде, чем разбирать, узнать как ведёт себя индикация. Потом смотреть код ошибки, если она вообще включается...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
