26.05.2019, 15:54 | #1 (permalink) |
Пылесос VITEK VT-1808GY
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (31.05.2019) |
26.05.2019, 15:54 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Термопот Vitek VT-118GY Радиочасы с CD плеером Vitek vt-3521 Блок питания Vitek VT 4110 Радиочасы Vitek сильно спешат Часы Vitek VT-3212 SR |
26.05.2019, 16:00 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Обычно он прикрыт крышечкой с защелками. Топикстартер, фото давай?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.05.2019, 16:39 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Есть два варианта.
1. Под ручкой для переноса. В задней ее части. Найдите- отстегивается сама ручка или нет. 2. Под кнопками включения и смотки шнура. Убедитесь, что могут сняться без поломки. Во, тока сейчас увидел. Под ручкой переноски есть крышечка такая пластиковая черная. Она должна сняться. Под ней скорее всего и есть пара саморезов в корме корпуса. Последний раз редактировалось kylan; 26.05.2019 в 16:45 |
26.05.2019, 16:50 | #6 (permalink) |
2.Сама крышка корпуса по кругу отгинается и кнопки похоже ее не держат. 1.А вот ручка.Сидит жестко.Сост. из 2 частей.Похоже надо снять верхнюю часть.А потом нижнюю и крышку самого корпуса. А под крышкой в углублении ничего нет.Это корпус.
30.05.2019, 05:13 | #8 (permalink) |
Да полно.
1. В каких местах держит? Когда пытаетесь располовинить, там же видно места, которые ка бы жестко сидят. Где? В каком районе? Приложите усилие, дабы увидеть. 2. Пытались ручку разобрать? Раз она с двух частей. 3. Кнопки мне не дают покоя. Уж больно симметрично, да и места расположения у них хорошие для спрятанных саморезов. Попробовать тонким лезвием ножа по кругу пройтись в щель между корпусом и кнопкой, если встретятся защелки, отогнуть попробовать. 4. Может и нет более саморезов. Может половинки на защелках держаться. Попробовать располовинить корпус с помощью отвертки плоской или карты пластиковой. |
31.05.2019, 00:16 | #9 (permalink) | |
31.05.2019, 00:46 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
