09.04.2019, 04:44 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
09.04.2019, 08:12 | #33 (permalink) |
Сейчас просматривал фотки и заметил, те таракашки, как и предполагал оптопары, симисторные.
Раз их воткнули 3 штуки, то могу предположить, что они с отдельных проводов выведеных с галетнику и показывают индикацию. И если в галетнику, они подключаются по отдельным проводам в третьем режиме (обе тэн), которые соединены во входной колодке... То подключение 2 фаз пройдёт без всяких заморочек. Главное разъединить те провода на 2 штуки, прозвонить галетнику, коротит он или нет. И на всякие пожарные, открутить плату с оптопарами и просмотреть куда идут дорожки. И чтобы они ни как не выходили в КЗ от одной из будущей фаз к другой... Если всё будет раздельно. То думаете спокойно можно весить на 2 фазы, без заморочек? Только во втором режиме не будет работать. Так как провод управления (я рисовал на схеме) идёт к датчикам защит вставленным в схему поочерёдно. Вобщем делов ещё) ...и так дома не навевал, всё срочно нужно, инспекторских проверка может быть в любое время... А тут сгорела бактерицидная лампа у медика, пришлось всё бросить... Хоть разорвись... ))) |
10.04.2019, 08:21 | #35 (permalink) |
Вопрос с переделкой однофазного водонагревателя Аристон 8 кВт на двух фазный решён) я невниматьно проникся в схему сборки...
10.04.2019, 08:37 | #36 (permalink) |
Залез туда ещё со свежим взглядом и офигел))) всё управление работает от одной фазы, а второй провод который идёт от входной колодки ко второй тэн через реле. Управление этой реле как и другой, осуществляется первой фазой. А потому я сделал следующее: открутил старую клемную колодку, вставил туда другую на 25 с четырьмя разъёмами. Не перекусывая, разжал обжим который идёт от фазы. Провода там короткие, так что перекусывать не нужно. Чуть ещё их оголил и насадил на гильзу 6-ку и обжал. Правда из-за того, что провода короткие, подключение к колодке выглядит "не по-русски"))) фаза, ноль, земля и снова фаза))) ну да ладно. Подписал, на всякие пожарные)))
10.04.2019, 08:42 | #37 (permalink) |
Для сравнения: когда на просаженной линии подключал одну фразу, то было 6,7 КВт (которая так же и розетке идёт), а когда на более пустую фазу, то 7,6 выдавала, а когда разделил на 2 более пустые фазы, то он в сумме стал выдавать 8,2 КВт! И это здорово!
10.04.2019, 08:47 | #38 (permalink) |
Но самое интересное ждало меня, когда я заменил сами тэн... Это нечто! Они обе оказались на 4 КВт! 12.8 Ом каждая! Двумя мультиметрами мерил. Отсюда вывод, что надпись на переключателе мин, норм и Макс, полная чушь))) первые два режима одинаковые! Я то думал что первая тэн на 3 КВт, а вторая на 5 КВт... Исходя из логики... Я в шоке вобщем)))
10.04.2019, 09:54 | #39 (permalink) |
Мораль от главного метролога России:
Если на клетке слона прочтешь надпись: «буйвол», — не верь глазам своим! Поздравляю с успешным одолением кЕтайского чуда техники
10.04.2019, 21:20 | #40 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я не знаю как у вас подключено, но вообще два одинаковых тена можно подключить с тремя разными мощностями.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
8 квт, аристон, водонагреватель, однофазное напряжение |
