08.04.2019, 22:22 | #21 (permalink) | |
08.04.2019, 22:31 | #22 (permalink) |
Запарился рисовать мышкой, чтобы более-менее понятно было... Коврика нет, да и мышка унылая. Дома нарисовал бы удачнее)
Так что не судите строго. Основная схема думаю будет понятна. Не стал только рисовать плату работы светодиодов. Правда там тоже есть вопрос. Уж какая-то схема индикации замудрёная. Я бы ограничился просто тремя резисторами для этой всей темы. А там ещё, по мима трёх резисторов, несколько микросхем в корпусе DIP6... Не знаю что за схемы, даже не читал, но это меня и смущает больше всего. Кабы они не соединялись там как-нибудь. Когда включен третий режим. Этот третий режим и не даёт мне покоя. Не хотелось, чтобы он как-нибудь пересекался на плате индикации. Хотя там и выведен отдельный третий диод. Возможно это просто какие-то оптопары или типа того. |
08.04.2019, 22:49 | #23 (permalink) |
Вобщем так...
У меня в здании заведено 3 фазы. Тут сгорел для помывки водонагреватель накопительный. По моим расчётам 8-9 КВт проточного вполне должно хватать, чтобы мыться в душе одному человеку. Из расчёта 5 Л. воды в минуту. Выбор лёг на сиё чудо, Аристон. Далее зацепил её на отдельно выведенную линию, от главного щита. Фазу нагрузил сначало на одной фазе, посмотрел, просело напряжение до 208 В. Замерил Амперы, показывает 30.9... Воду греет на полной мощности всего 2.5 Л в минуту... 30 градусов... Фиг руки помыть, не то что мыться. Да и на других фазах напруга повысилась. Отключил всё. Замерил все фазы. Обнаружил, что одна совсем почти пустая. На ней аж 247 В., на которую вешал, показывает без нагрузки 218 В. А третья 230 примерно. Ну и перецепил та что выше. При нагрузке полной стало выдавать линия уже не 247, а 218, а ток вырос 35 А, что меня уже порадовало. Так как вода стала 37 градусов и 4 Л в минуту. Уже можно руки мыть. И это почти 7,5 КВт... Но линия втора подросла до 230 В, а третья до 245 примерно. Тут я и задумался. А что если разделить две ТЭН? Пустить ту что 5 КВт на вторую ТЭН к первой, более разгруженной фазе, а первый 3 КВт ТЭН на третью фазу, которая средне загружена. Тем самым выравнять везде напряжение при включении нагревателя и снять с него максимум мощности. Что даст примерно 5 Л уже нормально-горячей воды, в минуту. Задумку поняли? Последний раз редактировалось Good-Warrior; 08.04.2019 в 22:54 |
08.04.2019, 22:52 | #24 (permalink) |
...на рисунке не датчик давления, а наличия потока воды. Скорее всего) Потому как делаю когда маленькую струю, он закрыт... Чуть больше даю, он срабатывает. Тихонько щёлкает, даже при обесточенном состоянии.
08.04.2019, 23:00 | #25 (permalink) |
Выход сделать постоянку и подключить 8 КВт?... Я тут немного сомневаюсь... Теоретически, тут нужны пипец какие диоды... диодищи)) наверное
08.04.2019, 23:03 | #26 (permalink) | |
09.04.2019, 00:41 | #27 (permalink) | |
Понятное дело, увеличиваем в три раза на прочность, 50 Амперные диоды. Порыться в даташитах, может повезёт импорт (советского давно нет уже) будут болты с резьбой м 8. Внимательно подумать, возможно получится схема, в которой ВСЕ стоят на одном радиаторе. Какая, в конце-концов, разница минус гнать на ТЭНы, или плюс с изолированной стороны. Более- менее равномерная нагрузка на все фазы. То, что потеряете в одной фазе- получите в других. Горячку не порите с демонтажом электропроводов. Подумайте. увидите, что всегда можно найти лучший вариант. |
09.04.2019, 00:46 | #28 (permalink) |
Там, скорее всего, флажок с магнитом и на неподвижной части- корпусе- геркон. Вода поворачивает флажок, тот приближает магнит к геркону.... Перекрываете воду- поток останавливается, и насос останавливается.
09.04.2019, 03:38 | #30 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Good-Warrior, ты бы схемку накидал, ибо схема в инструкции - не очень.
8 квт, аристон, водонагреватель, однофазное напряжение |
