08.04.2019, 21:28 | #11 (permalink) |
08.04.2019, 21:28 | |
К вашему вниманию аналогичные обсуждения Стиральная машина АРИСТОН AS 1047CTX/B Преобразователь одной в три фазы Ремонт котла Аристон уно 24 |
08.04.2019, 21:31 | #12 (permalink) |
Уверен что в одном из случаев, не будет работать. Так как описал выше, что к одному из проводов зацеплен датчики все которые замыкают цепь, если всё нормально, а на втором этого нет. Оно и понятно, так как в случае с одной фразой он просто всё равно питается от входного провода.
08.04.2019, 21:34 | #13 (permalink) | |
Нашёл информацию. |
08.04.2019, 21:38 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ты ещё сформулируй, для чего вся эта затея.
Предложение Александра, уж извините, считаю полной чушью. Тогда надо просто применять мост Миткевича. Получаем немножко повышенное эффективное значение напруги (1.17) и равномерную нагрузку по фазам. И подмагничивание счётчика И релюшки придётся менять: на постоянке у них должно быть как минимум другое напряжение катушек. В реале я ставил на 220 вольт катушки 380. Можно погасить излишек мощным резистором. А я её помню и неоднократно использовал на практике. Это уже другое дело, я об этой схеме и говорю.
08.04.2019, 21:41 | #15 (permalink) | |
08.04.2019, 21:44 | #16 (permalink) |
08.04.2019, 21:54 | #19 (permalink) |
Надо подумать... А не проще будет взять с одной фазы диод обычный и с другой и направить их к датчику который замыкает всю цепь? Там для пуска реле особой мощности и не надо, да ещё оттуда светодиод питается, который примерно на 20 миллиампер.
08.04.2019, 21:54 | #20 (permalink) |
Всё же определись с целью и почитай педивикию:
Трёхфазный выпрямитель «три четвертьмоста параллельно» (Миткевича В. Ф.)
8 квт, аристон, водонагреватель, однофазное напряжение |
