08.04.2019, 20:52 | #1 (permalink) |
Проточный Аристон 8 КВт переделать из одной на две фазы
08.04.2019, 20:52 | |
К вашему вниманию аналогичные обсуждения Стиральная машина АРИСТОН AS 1047CTX/B Преобразователь одной в три фазы Ремонт котла Аристон уно 24 |
08.04.2019, 20:58 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Помогём.
Для начала фото тэнов в коробке подключения и очень желательно паспорт устройства.
08.04.2019, 21:01 | #3 (permalink) |
Добавлю, что изучил всю внутреннюю схему. И задумался. Состоит он из двух тэн. Оба они питаются от одной фазы. С фазы взят управляющий провод, идёт он сначала на термостат (я так думаю) после чего он идёт на геркон-датчик проточной воды, после на переключатель режимов (галетник). С него идут провода на светодиоды и параллельно идут на реле пусковое для тэн.
08.04.2019, 21:04 | #4 (permalink) |
Сейчас зафотаю всё... У меня по сути всего один вопрос. Как подать при переключении питание, на тот заветный управляющий провод как с одной фазы так и с другой, чтобы они не бабахнули... думаю через диоты? Врать к концам первой и второй фазы и дело в шляпе?
08.04.2019, 21:04 | #5 (permalink) |
Ну дык хоть нарисуй, если изучил. На слух оно хуже воспринимается.
08.04.2019, 21:15 | #7 (permalink) |
Для начала я так понимаю, прощаюсь с гарантией на два года))) потом откручивают провод красный и оазъеденяю их. Они обжаты в один на конце
08.04.2019, 21:16 | #8 (permalink) |
Как вариант- Два диодных моста с двух фаз, по плюсу-минусу их уже можно объединять. Собрать мощности из двух фаз в один потребитель. Но мосты нужны серьёзные. Тогда никаких вмешательств в схему не будет, гарантия сохраняется.
08.04.2019, 21:23 | #9 (permalink) |
Посмотрите. Два красных провода идут на клемы. Одна просто соединительная слева которая, возможно ещё какой то датчик защитный подключен, хотя я сомневаюсь. А затем они идут на реле силовое. А вот правый помимо того что идёт на второе реле силовое, ещё подцеплен красный провод. Он идёт на датчик, скорее всего температуры, а после него идёт тонкий и идёт в сторону геркона. Тот стоит прямо на выпускной трубе. Когда вода поступает, он поднимает его и даёт сигнал. с геркона идёт к галетнику. Ну я прозванивал в режиме прозвонки при отключённом напояжении. Вроде всё именно так срабатывает.
08.04.2019, 21:27 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Прежде чем их подключать на разные фазы, попробуйте от одной фазы запустить по отдельности первый и второй ТЭН.
Грубый, но справедливый |
8 квт, аристон, водонагреватель, однофазное напряжение |
