Проблема с электрическим котлом
5 Ноя 2016
Установил на работе электрический котел Эван Эпо 4. Для уменьшения мощности и для работы в 2х режимах впаял паралельно диод(через переключатель 2 или 4 кВт соответственно). После запуска начал работать на 2 кВт. Через несколько мин решил попробовать работу на 4х кВт и после переключения реле отключилось и нагрев остановился. провероки и прозвон ничего не дали, но после очередного включения он на несколько секунд включился но потом потух. Начал сильно греться транс. При осмотре его показалось что провод обмотки отгорел от ножки. Заехал купил новый, но после выпайки оказалось что он цел. Реле рабочее. Доиды моста тоже. Кондеры проверил. Грешу на реле нагрева или аварийное реле. Как их проверить? Реле нагрева еще понимаю как, но аварийное как проверить не знаю.
    74.5 KB · Просмотры: 409
    9.2 KB · Просмотры: 212
Рома, если внимательно почитаешь инструкцию этого котла - поймешь, что всякие диоды и постоянный ток ему противопоказаны, может бабахнуть, как вот здесь:
Ключевое слово для поиска - "электролиз" tehno040
Плавная регулировка тоже нежелательна, но если очень хочется - применяй симисторную, с симметричным ограничением переменного тока, хоть и фонить будет нещадно. Потом расскажешь, как внезапно перестали показывать телевизоры и заглючил интернет tehno013
Причем тут электролиз? Там же ТЕНы стоят.
Имхо, плавная регулировка не проходит, электронные счетчики вроде считают по максимуму тока, то при регулировке отсечением части синусоиды счетчик будет врать в большую сторону. То лишнего может набежать довольно много.
П.С. Ой, поздно дошло, куда ты диод вставил - параллельно выключателю, да? Туда тоже не надо, совсем. Трансформаторы тоже плохо переносят постоянный ток tehno013
Там же ТЕНы стоят
Действительно, ТЭН, извиняюсь за невольную дезу. Со своим котлом попутал, у меня в мастерской электродный "Галан".
Но, в любом случае - несимметричное потребление такой мощности крайне нежелательно tehno013
Так вроде не о плавной регулировке речь, а об отсечении полуволны. Я так же делал с обогревателем. Хотя может быть проблема из за того что плата питается теперь не правильно
Хорошо. А что могло сгореть?
    61.8 KB · Просмотры: 405
    78.3 KB · Просмотры: 294
    113.5 KB · Просмотры: 358
Если красный треугольник чуть выше клеммника обозначает диод, то, скорее всего, уже менять большую черную штучку с торчащими проводами, убрать останки диода и больше так не делать tehno015
А что обозначают красные неровные черточки ниже клеммника?
Реле работает. Я выпаивал. Давал напряжение, прозванивал. Внизу это кнопка на 25 ампер
И еще вопрос. В самом котле стоит термодатчик. На пульте управления стоит линейный потенциометр с помощью которого регулируется температура воды и соответственно по ней и отключается нагрев. Вопрос в чем: этот датчик скорее всего с изменяющимся сопротивлением как на теплых полах? Или механическое термореле. Спрашиваю зачем: если проблема с платой, а ремонт или замена затянется, то хотел плдсоединить без нее(платы) через реле и доплнительный блок питания этого реле.
Нет))))) 2 режима рабоиы получается. Если через диод, то срезается 50% мощности, а через кнопку полная мощность.фото скину
Еще мне не понятно. МЕЖДУ КОНТАКТАМИ N-N Я вставил диод. Как это могло повлиять на питание платы?
Может не в тему, но ИМХО все эти мудрёные блоки управления на котлах, это гадость редкостная, работают они крайне нестабильно и ненадёжно.
Я дорабатывал котёл на прошлой работе (тоже кстати новый был, отработал правда целую зиму без нареканий, а вот на второй сезон уже дорабатывать пришлось), придя как-то утром на работу в морозец под -30, обнаружил что батареи ледяные, хотя индикация на котле подло указывала на работу котла :))
В общем, котёл был обычный с блоком ТЭНов, на одной гайке 3 ТЭНа, 9кВт (3х3кВт), что делал - выкинул к чертям из него всё навесное, градусник, реле, кучу проводов, выключатели, в общем всё. Поставил 3 фазный автомат 20А, отрезав из него перемычку на 1 автомат (т.е. 2 секции включаются вместе, а третья отдельно), далее сделал простенькое термореле на 1 транзисторе и термовыключателе от эл.плитки, к нему подцепил обычное сдвоенное реле 250В 30А через которое запитал 2 ТЭНа, а третий ТЭН запитал напрямую от автомата (секция которая включается отдельно.
Итог - 2 ТЭНа имеют плавную регулировку температуры, являются основными, а когда надо поддать жару (например при сильном морозе, когда 2 ТЭНа не справляются, подключается третий, который работает напрямую без регулировок.
Схема может и выглядит странно, зато работает как автомат Калашникова, я уже сколько лет не работаю на той работе, а котёл до сих пор пашет там :)
Я вот тоже об этом думаю. У меня есть воздушное термореле. И блок питания 12в. Хочу с родной платы выпаять реле 30а. Блок питания, термореле и контакты управления силовым реле запитать последовательно. Только остаётся одна проблема-пепегрев котла в случае выхода из строя насоса циркуляционного. С этим нужно что то решить. В котле встроен датчик аварийный и термореле, но оно скорее всего не механическое, поэтому последовательно со всей схемой его не запитаешь.
Схема удобна еще тем что тены могут работать в 2х режимах , если впаять диод последовательно в схему питания тэна. Как я попытался сделать
Это фото датчиков. Первый это термореле наверное, а второй защита от перегрева
    41.7 KB · Просмотры: 117
    35.1 KB · Просмотры: 60
