Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 05.04.2018, 20:10   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Аналог мосфета NCE55P05S для пылесоса Rovus ZL9032RL-259
Здравствуйте. Есть такой вот аккумуляторный пылесос на 7 аккумуляторов 18650, соотвественно внутре у ей плата защиты, контроля и заряда этих вот аккумуляторов. Проблема в том что не заряжается, полазив по плате обнаружил что на вот этот вот мосфет nce55p05s приходит напряжение с зарядки, приходит напряжение на открие а вот на выходе ничего не выходит. Проблема в том что найти его сложно, он есть только в китаях и заказывать его через алибабу или таобао а это блин сложно))) Посмотрел датащит, поискал что то похожее и ничего не понял, почему в даташите указаны отрицательне напряжения, когда на плате вполне положительные и как ему тогда подобрать аналог, у него на затвор должно идти порядка 10в, по плате через измеряеся порядка 30в, но это через рнезистор, так что думаю в пределах нормы. Так вот можно ли ему найти более доступный аналог?
Тип файла: pdf NCE55P05S data sheet.pdf (442.1 Кб, 161 просмотров)
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей
Циклон для пылесоса
Фильтр пылесоса
Как найти аналог мосфета 4134KC-W19C?
Двигатель пылесоса
Ремонт пылесоса
Старый 05.04.2018, 21:33   #2 (permalink)
Сергей Сергеич
Сказал(а) спасибо: 88
Берите любой n канальный подходящих размеров от5 А и от 50 В и выше .
Сергей Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:58   #3 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 36
Это P канальный, да еще с логическим уровнем управления затвором. Т.е. ток насыщения 5А достигается при напряжении менее -3,5в на затворе (ил при +1,5 в при 5 вольтовой логике, если исток сидит на +5 в питания. С логическим уровнем управления затвора я как то и не видел Р канальных ключей. Считал, что они не нужны. (т.е. нужна логика, где за корпус принят + питания, и строго 5 в питания).
Последний раз редактировалось derba; 05.04.2018 в 22:07
Старый 05.04.2018, 22:01   #4 (permalink)
Сергей Сергеич
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
n канальный
P ,не так я посмотрел ( стрелку не разглядел )
Старый 05.04.2018, 23:59   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну так значит не любой? Меня напрягло ещё что тут на затвор до 10в можно по даташиту, а во всех остальных дай бог 5В а то и 3В. А по плате при подключенном зарядном там все 30в и показывает, там как то сделано через резисторный делитель от батареи я так понял.
Старый 06.04.2018, 10:32   #6 (permalink)
derba
Где это видано, что бы допустимое напряжение было всего 3в? Стандарт, плюс минус 20в на затвор мах допустимое напряжение, иногда встречается 30в, нечасто , но у высоковольтных иногда есть мах допустимое 30в.
А 10в, это сопротивление канала в глубоком насыщении. При 3,5в будет раза в 2-3 больше. Этот транзистор, похоже, сделан для изготовления комплементарной пары в логике, когда нужен мощные выход, например, на обмотку соленоида.
Старый 06.04.2018, 12:51   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Есть у меня серьёзное подозрение, что дело там совсем не в этом мосфете.
Измерьте напряжение на затворе относительно истока. Если оно близко к 0, то мосфету не даёт открываться контроллер. А вот с контроллером всё значительно сложней.
Старый 12.04.2018, 17:00   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Между затвором и истоком при подключении зарядки кратковременно появляется напряжение и пропадает. Появляется только в момент подключения зарядки. И да, походу может и не в мосфете дело. Так же при подключении зарядки кратковременно появлется напряжение на стоке. При подключенной зарядке напряжение на истоке примерно на 0.2-0.3В выше чем на затворе.Тоесть при подключенной зарядке на истоке 32.9, то на затворе 32.6, на стоке по нулям Это если мерить относительно минуса зарядки.
А вот такая плата, мосфет и резисторы я паял сейчас на скорую руку обычным паяльником на коленке потому всё криво и страшно)))
С+ идёт с коннектора зарядки, минус идёт через двигатель на М+.
Старый 12.04.2018, 17:04   #9 (permalink)
Николай_С
Контроллер по каким-то известным только ему причинам не дает команду на постоянное открытие мосфета. Мосфет тут ни при чем.
Старый 12.04.2018, 17:22   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Фигово, интересно что ему не нравится, ладно бы пылесос не работал, так ведь всё работает, только не заряжает. Даже светодиод зарядки горит.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
