04.03.2018, 23:40 | #1 (permalink) |
Пылесос LG VC33209UNTL. Потеря тяги
Не могу понять, в чём дело. |
04.03.2018, 23:40 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Назначение блока управления двигателем у пылесоса LG VC33209UNTL Робот-пылесос Пылесос Пылесос Пылесос, да и только..... |
05.03.2018, 15:18 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Тут только два варианта- 1) Подсос в корпусе 2) забиты фильтра.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.03.2018, 15:26 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Была такая фигня с Самсунгом.Все перелопатил,а оказалось там на днище ещё фильтр секретный стоял-и нифига не сосало из-за него...
05.03.2018, 16:02 | #4 (permalink) |
Фильтры отпадают, все удалил. Уплотнения стоят на стыке отсека с двигателем и на стыке ёмкости под мусор. Пробую без ёмкости под мусор, определяя тягу рукой на входе в отсек двигателя. Отсек двигателя дополнительно посадил на силиконовый герметик (видно, что излишки герметика выдавлены, значит там всё плотно). Больше там неоткуда подсос делать. Есть вариант, что я неправильно тягу определяю на входе в отсек (может она не такая уж и плохая, а теряется уже при полной сборке пылесоса?). Там на входе решётка выступающая, плотно руку не приложить, а как ещё убедиться, что тяга хорошая - не знаю. Но мне кажется, всё-таки, слабая.
05.03.2018, 16:04 | #5 (permalink) |
Последние, которые я убрал, а сначала не замечал: два фильтра (типа тонкого поролона) в самом отсеке двигателя, на выходах из отсека. Больше там нигде не может быть, это точно.
05.03.2018, 18:36 | #7 (permalink) |
Есть ли индикатор перегрузки? Который вакуумный? Колбочка такая, с шариком на пружинке и трубочкой. Если есть, то все ли там нормально?
Шланг точно без разрыва? Регулятор снижения мощности на рукоятке шланга в каком положении? Емкость для мусора герметична? Встает плотно? |
05.03.2018, 19:31 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вопрос, есть ли разница в работе двигателя вне корпуса, и после установки в корпус? (если ему в корпусе не хватает воздуха, он будет визжать как при забитом впускном окне, по типу когда в шланг или трубку что-то засасывает, например тряпку/пакет и т.д.) Если разницы в работе нет (в корпусе и без) то вывод только один - тянет лишний воздух где-то.
«Sound. Vision. Soul» © |
05.03.2018, 19:41 | #9 (permalink) | |
05.03.2018, 19:43 | #10 (permalink) |
Механик
ну вот и ответ, нарушена герметичность, где-то порвался (выскочил) уплотнитель, может трещина в каком элементе, может просто пластик "повело".
