Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 20.03.2017, 22:08   #21 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от Viewer Посмотреть сообщение
Или наоборот
Не собираюсь дискутировать. Как работает терморезистор надо знать!
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 22:18   #22 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
Ну да, а какого знака у него константа - это тоже нужно знать.
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 22:22   #23 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Развели вы тут хлопцы целый детектив, а ведь всё просто:
Rxef030 предохранитель самовосстанавливающийся
Характеристики:
Максимальное рабочее напряжение на элементе при срабатывании предохранителя: 72 В
Максимальный ток, который не изменяет характеристик предохранителя: 0.05А - 3.75А
Максимальное сопротивление в открытом состоянии: 0.05 Ом - 11.1 Ом
Диапазон рабочих температур: -40°C ... +85°C
Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию: 0.3 А
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 20.03.2017, 22:26   #24 (permalink)
Viewer
Характеристики:
Лень было разглядывать мутную фотку ТС-ра, но так-то - все правильно.
При превышении тока - повышение сопротивления, т.е. предохранитель, это термистор с ключевым переключением сопротивления от "нуля" до "макс".
Старый 20.03.2017, 22:52   #25 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Давайте конкретизируем. Моторчик промыть. Бензин, спирт, пойдет даже вода с мылом, главное - вымыть из него частицы износа, они абразивны. Коллектор прошлифовать узенькой полоской нажд. бумаги № 400-600. Щетки (без якоря) подогнуть, расстояние между ними должно стать 2/3 диаметра коллектора. Слабое поджатие щеток вызывает искрение и эрозию коллектора. О смазке: лучшая - литол-24 или любая высокотемпературная и ее должен быть минимум.
P.S. Недавно только ремонтировал часы с приводом от электромоторчика, сегодня сделал фото, хорошо видно коллектор после ревизии. Кстати, коллектор стальной, что редкость.. Удачи.
Старый 21.03.2017, 16:30   #26 (permalink)
DED MADAN
Вобще-то втулки лучше замочить в жидком масле, типа "Индустриальное", веретёнка, на 20 часов. "Литол и подобные будут "визжать", опрбовано на моторчиках автомобильного отопителя.
DED MADAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 18:25   #27 (permalink)
Viewer
Сообщение от DED MADAN Посмотреть сообщение
Чтобы сталь пропиталась?
В"Литол и подобные будут "визжать", опрбовано на моторчиках автомобильного отопителя.
Литол-24 ориентирована на подшипники скольжения, в том числе.
Ничего не "визжит" от ее применения.
Старый 10.11.2017, 14:06   #28 (permalink)
candan
Аватар для candan
добрый день.решил форум не засорять поэтому напишу здесь. попросили починить вот такую игрушку.хотел подпитать из сети через блоки питания из старых телефонов, там в корпусе есть подпитка из 2-ух батареек um2 1.5 вольта это наш С (или ошибаюсь?) вроде блок 3-4 вольт 1000 мАч должен хватить, но не хватает хочется запустится но мощности нет, сколько мАч может выдать батарека С?
candan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 14:35   #29 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от candan Посмотреть сообщение
В пике современные батарейки 1.5В могут выдать до 8А (но разумеется это кратковременный импульс)
Старый 10.11.2017, 15:33   #30 (permalink)
candan
Аватар для candan
значит из за ампеража не работает .придется искать блок питания.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
