#1 (permalink) |
![]() Вопрос 1. Как подключить правильно провода к плите? Сделал фото схемы подключения на задней панели. ![]() Вопрос 2. Можно ли соединить климники от провода с клеммниками от плиты напрямую или нужно монтировать розетку? |
Ранее на форуме создавались похожие топики Нагревательный элемент от электроплиты Подключение LCD Подключение Wi-Fi vpn подключение подключение к Wi-Fi |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
Пожалуй добавлю , что кабель для подключения электроплиты нужно использовать с сечением не менее 4мм*2 и он должен быть защищен автоматом на 20А .
P.S Фаза обозначается буквой L ![]() |
#4 (permalink) |
модель плиты rosenlew RKK 600, шильдика нет, так как он был на створке, которая закрывает провода, и соответственно схемы тоже нет. Подключил по цвету, как положено. Когда включаю плиту, то одна комфорка сразу быстро накаляется уже на 1-це и сразу и через секунду отключается. Другие точно так же отлючаются, но не краснеют сразу. Духовку даже пробовать не стал, и так понятно, что что-то не то. когда покупал плиту, она бу, мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке, она работала (все комфорки и духовка), только не стали всё одновремено включать... Явно что-то не то с контактами на самой плите. Помогите, пожалуйста разобраться..
#5 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Да тут по другому и не подключишь, единственное что могут быть перепутаны провода на клемниках. но опять же плита включается конфорки нагреваются, бояться здесь не стоит, скорее всего так и должно быть, на единице конфорка работает короткий промежуток времени а на последующих ступенях время работы увеличивается.
Так что по пробуйте допустим кастрюльку с водой скипятить. Да это я знаю ![]() |
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Лично у меня есть серьёзное опасение, что нагревательные элементы конфорок неисправны и имеют пробой (утечку) на корпус. Этим объёсняёется странное поведение плиты. Проверить нужно омметром, подключив его между наружным контактом (заземление) вилки и каждым из её штырьков. Если при различных положениях переключателей сопротивление будет не бесконечность, нагревательный элемент соответствующей конфорки неисправен и нуждается в замене.
P.s. кстати, именно так и проверяется работоспособность устройства при покупке. |
#9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
