05.12.2015, 22:56 | #11 (permalink) | |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
План такой, воткнуть по штуке в комнаты, а потом вытаптывать эту бегемотиху домоуправительницу, когда более менее в тепле успокоюсь и проблема не будет так остра. А то реально боюсь вспылить и нахреначить ей Я так то женщин не бью, но если ее бить не как женщину
05.12.2015, 22:56 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Конвертер из DVD в avi DC-DC конвертер 6В-12В для мотоцикла Конвертер RS-232-TTL Конвертер на Delphi DC-DC конвертер Видео конвертер |
05.12.2015, 23:02 | #12 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.12.2015, 23:24 | #13 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Все очень правильно, есть формула расчета тепловой мощности по кубам, там берется коэффициент от типа утеплителя. Капитальный дом 1,2 деревянный 2, мой ларек 3, теплица с одинарным остеклением 5. Так бы мне хватило 2,5- 3 квт на 80 кубов, будь строение капитальным, но с коэфф 3, трачу 7квт. Физику не обманешь...
06.12.2015, 00:16 | #14 (permalink) |
Чистильщик
urfinjuss66 да речь то о выборе нагревательного элемента. А в комнате одинаково греть будут, что конвертор, что маслянник при одинаковой мощности. Тут физику тоже не обманешь
08.03.2016, 20:00 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
100%
Тут и речи быть не может. Но в плане комфортного отопления я на личном опыте убедился, что масляник лучше. Дом весь и гараж у меня отапливается эл. энергией. Конвектор хоть и красиво рекламируют, типа происходит конвекция воздуха, быстрая скорость разогрева и мистическая эффективность, и бла бла бла..., все равно - он хуже масляного. Почему? Во-первых конвекция происходит в любом случае, неважно масляник ли это, или конвектор или наковальня горячая. При обогреве масляным, не так сушится воздух, прогреваются рядом стоящие предметы, мебель, пол и пр., и вы сами тоже греетесь )). При использовании конвектора, такого не происходит. Масляник рядом поставил и тепло, от конвектора толку ноль в этом плане пока не прогреется помещение (разве что сесть над ним). На полу, при использовании конвектора всегда холодно! Если долго дома вас небыло, чтоб отопить уходит время столько же как и при масляном, а если прогреть быстрее, поставить на всю мощь, то наверху становится душно, а на низу все еще холодно! Единственный минус масляника - время разогрева, да и то спорно, 7-10 минут и он выходит на полную температуру. У меня дома всего 7 конвекторов и два в гараже+ масляник, сейчас потихоньку перехожу только на масляные радиаторы. Конвекторы подкупают дешевизной, но их удел гараж, мастерская и прочие тех. помещения, но не жилые комнаты! |
08.03.2016, 20:07 | #16 (permalink) |
В данную минуту у меня в спальне стоит масляный радиатор, разница температур:
Термометр висит над столом (80 см от пола) часы под потолком (потолок 2,70 м) При использовании конвектора разница температур была 4-6 градусов. |
08.03.2016, 20:23 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Цигель, цигель, ай-лю-лю... ©
Если надо быстро подогреть комнату - вертилятор, камин с открытым жерлом. Если надо долго, экономично и надёжно - русская печь. ..ну или масляный радиатор |
09.03.2016, 13:46 | #19 (permalink) |
И кстати, конвертер - устройство которое что-то конвертирует, а то, что греет - конвектор. От слова конвекция ))
09.03.2016, 14:10 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сначала прочитал вместо "конвертер" - "компьютер". Думаю, сейчас AMD топопвый поставит и включит на полную игруху какую-нибудь, будет греть
