05.12.2015, 15:41 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Конвертер или масляный радиатор?
Дома с образованием товарищества стало 16с по цельсию. управдомша видимо не понимает всей остроты момента, но как я ее встречу она обязательно поймет. Этому гипопотаму объяснял в прошлом году что холодно и надо что то делать. Она мне начала втирать что наш дом непарвильно построили типа. Сука, он 18лет стоит было тепло, образовали товарищество стало холодно. Тоесть причину и следствие просмотреть можно легко, тут даже хрен к носу прикидывать не надо, тут и лосю все ясно. Эти ЦЕНЗУРА ЦЕНЗУРА!!! не могут добавить эти сраные 5градусов чтоб я не мерз, !!! Телефон она мой не берет, дверь тоже не открывает для очного общения. Тоесть ее( управдомшу) надо вытаптывать обязательно на улице, но у меня вообще подозрение что как тока начинается зима она улетает в теплые края. Вобщем ситуацию я обрисовал, теперь вопрос чем догнать недостающие 5градусов, пока я ее искать буду? Вопрос стоит ребром конвертер или радиатор(в случае радиатора даже 5 или 7 ребрами, в смысле секциями)? Плюсы минусы, чему отдать предпочтение и какой фирме?
05.12.2015, 15:41 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Конвертер из DVD в avi DC-DC конвертер 6В-12В для мотоцикла Конвертер RS-232-TTL Конвертер на Delphi DC-DC конвертер Видео конвертер |
05.12.2015, 15:50 | #3 (permalink) |
IDDQD
по счетчику, бюджет 20-30к, сейчас еще просто на новогодние подарки надо оставить. Площадь 81квадрат. Но надо пару комнат хотя бы. В ванной и так жарко, гостевую можно не отапливать, в спортзале и так естественный обогрев.
05.12.2015, 16:08 | #5 (permalink) |
IDDQD
Ген, радиатор конвектер имеешь ввиду или масляный? Летом тепло, да вообще всегда тепло когда на улице тепло. Стоит выпасть снегу и такая петрушка. 2-3градуса еще терпимо, 5-6 уже холодно!!!
05.12.2015, 19:48 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
На работе типа такого.
Пробный прогон- не удовлетворенн был результатом. Привесил кулер от компа на 120мм и запитал его от зарядника сотового. Кулер висит сверху у решотки и работает на забор воздуха из конвектора и выброс его в помещение. Комната 2,5*5 метров прогревается до приемлемой температуры за 1,5-2 часа, при условии отсутствия отопления и при температуре на улице от 0 до -15 гр.Ц. К концу рабочего дня, даже жарковато. |
05.12.2015, 20:02 | #8 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Расчет примерно таков- 1квт тепловой мощности(любой, газ, дрова, соляра, электрика) на 20 кубов капитального строения(новый дом) при дельта Т 30С. То есть на улице -15, в доме +15. Тебе надо докинуть 5 градусов на 150 кубов помещения. Так, на вскидку, по одному 1-1,2 квт обогревателя в две комнаты.
Конвекторы проще и эстетичней- можно на стену повесить, а поток идет там нормальный, как будто маленький вентилятор стоит, а на масленник надо дуть, рядом с ним жарко, а в метре - колотун. Быстрее всего, конечно, тепловая пушка, но пыль горит, воздух сушит, кислород жрет, шумит.
05.12.2015, 20:29 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вот не согласен с этим . У меня масленник(2*1кВт) ~ 15 лет стоит в зале и нормально греет всю комнату.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.12.2015, 21:55 | #10 (permalink) |
А У МЕНЯ два года неотапливаемый павильончик, фанерно-картонный и три обогревателя- конвектор на стене за спиной, где сидю, тепловая пушка 1,5-3 квт и масленок на 2квт. 45квадрат, масленок на ночь, утром в ларьке 0, при минус 15 за бортом, врубаю пушку в дальнем углу наискосок и спиной к конвектору, он самый комфортный- не кипяток, дышать рядом можно. К обеду 18 нагоняю. На масленке хорошо носки сушить и шмотки согреть, чтоб переодеться...
