Сломалась стиральная машина
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем привет!
У нас машинка indesit ws84tx. Сегодня с утра поставили стирать, прихожу через пол часа, она мигает и щелкает кругом режимов, никакого действа.
Выключил-включил, то же самое. Разобрал снизу поддон для мусора, вынул то что там было, собрал. теперь вообще не запускается. замок закрывается, индикатор работы горит, а движения нет. Ни воду ни льет, ни крутит, ничего. Как быть куда копать?
А признаки то какие нибудь подаёт? Сейчас моргает чем нибудь?
Да... сочувствую. Сам недавно столкнулся с чем-то подобным на своей ARDO-вертикалке. По счастью, справился.
Ваня, скорее всего, придется вызывать спеца из сервиса. Но можно проверить, не тоже ли это самое, что было у меня. Хотя шансов немного.
Тут так.
Если есть доступ к потрохам панели управления, то не мешает разобрать и осмотреть, а при необходимости и почистить, курбели ручных установок (которые 3 справа). Они содержат небольшие печатные платки, по которым скользит бронзовая (или какая-то в этом роде) пружинная пластинка, замыкающая нужные цепи. Так вот, при "заплёвывании" переключателя там нарушаются контакты, и машина "сходит с ума".
Запустилась с первой программы, час стирала, барабан, вода, мыло, потом на второй программе(она щелкает по кругу до точки), остановилась и нигугу. Воду слила но не отжала.
Список неисправностей не подходит, я уже смотрел его.
Тогда реально смотри вертушку, может там контакта нет.
Ну вот и я собственно об этом.
Ваня, если будешь разбирать - не потеряй контактную пластинку. Они там маленькие и прыгучие.
И с защёлками и держателями кнопок аккуратнее, они все пластиковые и ломаются на ура))) Мне на своей клеить пришлось, усилив стальной пластинкой)))
Была машинка бош, стирала потом сливала воду без отжима, причина в сгоревший тэн.
Была подобная проблема - вдруг начинала крутиться ручка выбора режимов.Пришлось вскрыть сам командоаппарат- сами пластинки контактов оказались сточеными. Нашел маленький моторчик и взял с него щетки, подрезал, подогнул, припаял, уже год работает...
Вот поэтому я механику не очень люблю, стараюсь чтоб вся техника на кнопочках была, разобрал, микрик перепаял и порядок)))
Ну, когда покупалась эта машинка я еще не знал что такое микрик :) Сейчас бы выбор был тоже с кнопками :)
Вариант с переключателем отпадает. Что смотреть дальше? :)
    56.9 KB · Просмотры: 229
    58.2 KB · Просмотры: 165
А откуда это следует? Внешне у себя я тоже ничего особенного не видел, однако протирка сверхмелкой полировальной наждачкой и промывка спиртом поменяла ситуацию радикально.
Ну вообще выглядит зовольно зашоргано)))
Хм, почистил спиртом, собрал, вроде запустилась, посмотрим, прогонит целый цикл или нет. Правда запустил пустую, а в порошкоприемнике порошок старый скопился, она его намыла и теперь в барабане пена :)
Делайте ваши ставки, господа!
Ставок больше нет. Выключил, движок искрит! причем судя по звуку довольно сильно, как сварка. Может его пеной залило? Сначала работал нормально. Впрочем я слышал только звук.
Может тенн замкнуло водичкой.
