22.12.2014, 18:24 | #1 (permalink) |
Бытовая техника бьется током
22.12.2014, 18:24 | |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу БП с большим током Бытовая кухонная техника Преобразователь из 12 в 6 вольт с током 1 ампер Понижение с 12 до 4,5 вольт с током 2,3 А Управление реле малым током Почему компьютер бьет током? |
22.12.2014, 18:28 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот в этом-то всё дело.
22.12.2014, 19:11 | #4 (permalink) |
Значит надо проверять всю проводку в технике. То, что на незаземлённом аппарате может присутствовать напряжение - это нормально, тем более, если источник питания импульсный.
22.12.2014, 21:13 | #5 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При отсутствии заземления эта цепь работает как делитель напряжения и на корпусе имеется половина фазного. Но есть устройства, фильтр которых содержит только один конденсатор (на ниже приведённом рисунке входной фильтр APC Back UPS, разговор про конденсатор C40): Понятно, что при отсутствии заземления на корпусе будет либо фазное, либо ноль - в зависимости от того, какой стороной вставлена вилка в розетку.А вот это не нормально. Либо внутри плиты КЗ, либо неправильно разведены питающие провода (ноль с землёй попутаны).
22.12.2014, 21:19 | #6 (permalink) |
Проводку проверять нужно не в технике, а в квартире или доме. В домах постройки до середины 90-х (за редким исключением) заземления НЕТ! Есть НЕЙТРАЛЬ или рабочий ноль в "разговорном-общепринятом"! И в данном случае, скорее всего, какой-то "умелец" посадил на нейтраль еще и заземление розеток. А так, если средний-земляной провод техники никуда не подключен, то все должно быть нормально. Током будет бить только если заземление посажено на фазу или ноль, что и подтверждается эффектом от переворачивания вилки в розетке.
22.12.2014, 21:32 | #7 (permalink) |
УПС! Сори! Вот я len1:" class="inlineimg" /> Пост №6 считать недействительным! Читал НЕвнимательно! К розетке без заземления вышесказанное не имеет отношения!
А все таки розетка без среднего контакта или с ним? |
22.12.2014, 21:40 | #8 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Все приборы ткнуты в один удлинитель, у которого есть клемма земли, то есть корпуса всей техники соединены меж собой. В розетке земли нет. Похоже, что кого то пробивает на корпус - стиралку через тен, электроплиту... Удлинитель Пилот?
23.12.2014, 01:29 | #9 (permalink) |
розетка обычная без заземления, удлинитель обычный с выходом на землю. Большое спасибо всем за понятные развернутые ответы, на сколько понял, скорее всего либо где-то пробой на корпус, либо работа фильтров.
