13.03.2014, 00:43 | #11 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Вот пример. Десять лет голову ломаю на проблемой генератора случайных чисел. Сделал на той же даче для эффекта присутствия во время отсутствия (Извините за каламбур) спонтанное, случайное включение света в комнате кухне и прихожей от генератора случайных чисел на ИЕ8 с перебором позиций генератором. А случайности ну никак не получается. Бывает зациклится на одной и той же цифре и так и шпарит. Но бывает заработает вроде как случайно. Обидно но приходится смирится и согласиться, что я не дорос до понимания технических причин.... |
13.03.2014, 00:43 | |
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы Хомяк жрет энергию из батареек Фонарь без батареек Вопрос: несколько Li-ion и их заряд-разряд в банке Хранение батареек Макет с подсветкой от батареек ЗУ для аккумуляторных батареек |
13.03.2014, 23:22 | #13 (permalink) |
Ретро
Она у меня очень в глубоком черновике. Не люблю после изготовления схемы оформлять начисто. Где-то фрагмент был. Поищу отсканирую. Или функционалку нарисую.
А так на словах генератора два один НЧ другой ВЧ. НЧ запускает, после делителя, - ВЧ через 15 минут, - запустившись генератор вч в течении нескольких секунд перебирает по кругу счетчик ИЕ8. На какой цифре счетчик остановится, та и исполнительное устройство свое подключит. Примерно так. |
14.03.2014, 00:15 | #14 (permalink) |
Схему можно не рисовать, всё и так понятно.
К сожалению, без теории вероятности тут никак не обойтись. В переводе на язык математики, задача звучит примерно так: Какова вероятность выпадения подряд одного и того же числа на десятичном счетчике при условно постоянных параметрах двух некоррелированных генераторов, задающих перебор. Если забыть про генераторы и посчитать вероятность выпадения одного и того же числа два раза подряд, то получится довольно высокая для случайного числа вероятность 1/10. (В знаменателе все возможные выпадения десятичного счетчика за два цикла - 100, а в числителе - все удовлетворяющие условию совпадения - 10.) Как посчитать влияние генераторов - пока не придумал, но одно могу сказать с уверенностью: вероятность еще больше увеличится. Так что ничего экстраординарного тут нет. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.03.2014 в 00:22 |
15.03.2014, 00:20 | #15 (permalink) |
Ретро
Ну теоретически так и получается, если не принимать влияния особенностей построения схемы, а скорее причина в ней, вероятность выпадения цифры 0,1, то есть 10%. И чем больше циклов тем более точно выпадение цифры будет приближаться к этой величине вероятности.
Непонятно другое, почему эта цифра бывает выпадает подряд раз пять, а то и больше. Причем именно та, которая подключена к исполнительному устройству. Пробовал ставить на остальные выходы нагрузки в виде индикаторных светодиодов, заметно появляется уже разнообразие, но все равно, тенденция к исполнительной цифре. На этом остановился. Однако, по инерции и по особенности характера докапываться, терзают навязчивые мучения мозгов понять причину или прокручиваются варианты других принципов получения случайных чисел. Да в общем я не об этом. Я это привел как пример и говорю, что бывают какие-то очень скрытые явления до которых очень трудно докапываться, и которые постоянно мучают мозги. а некоторые явления расшифровываются сразу и во всей красе.... Думаю, что такие задачи у каждого встречаются, иногда их разгадываешь, а иногда это так и остается тайной. |
10.08.2014, 06:11 | #16 (permalink) |
По фотикам: эти .... производители делают,похоже,отруб на падении напряжения акк до 1,2в-как раз когда акк только работать начинает
Задумал тут сделать сетевой питальник для фотика. Напряжение понятно,ток в режиме просмотра небольшой -порядка 0,1\0,2а,при фотографировании-точно уже не помню,но вроде около 0,7а. Сделал-иногда и на просмотре не включается. Перепробовал несколько вариантов-трансформаторные и импульсные,некоторые хоть смотреть фотки разрешали,но фотографировать-нет,"батарея разряжена". Запитал от лабораторного питальника:транс даёт 12в\2а,электролиты тышши две (или 4? и линейный стаб.Всё работает ! Карочи,фотики в момент выдвижения объектива,при зарядке вспышки и сохранении фоток потребляют в ИМПУЛЬСЕ больше и тут же (заразы) меряют напругу:чуть просела-отрубаются. Амперметр этот импульс может и не засечь. Счас вчерне сделал питальник с вентилятором,так очень хорошо слышно замедление оборотов . |
