18.10.2013, 15:42 | #1 (permalink) |
Вопрос по Nikon COOLPIX L27
В итоге фотоаппарат работает(включается), объектив на "перекосяк" и выдает (ошибка объектива), аккуратно вскрыв фотоаппарат, добравшись до объектива было выявлено, что детали объектива выскочили от удара из своих мест... После проверки и сборки(установки) на свои места деталей - объектив проверил в ручную вращая шестерню привода объектива... все гладко, чисто и ровно как надо открывается и закрывается... собрал благополучно - в закрытом виде объектива. включаю - объектив выезжает и на конце застывает - выдавая на дисплей ошибку объектива - повторные включения и выключения ничего не "дают" лишь кратковременный шум двигателя... Вскрыл - проверяю все по местам - все как должно быть - за исключением одного... стоят два двигателя - один "разворачивает" сам объектив, а еще один маленький "очень похож на пьезодвигатель" регулирует линзу, я так понял авто-фокуса... так эта линза стоит на месте потому что направляющая на шкиве вала данного двигателя стоит в исходном положении - не зависимо в каком положении был "завис" сам объектив... на данном двигателе 4-е контакт - реверсивный. Вопрос как Его проверить? кто-то может сталкивался с такой ситуацией? От данного двигателя идет шлейф в колодку.. с которой контакты уходят на другой слой платы - проследить не реально... "искав в инете пишут на некоторых двигателях необходимо 200В и 200кГц ". если нужны фото или какие данные могу предоставить.. |
18.10.2013, 15:42 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем ВЫБОР SONY NEX-3KB 18-55 Olympus PEN E-PM1 14-42mm или Nikon D3100 18-55 Nikon хочет изменить концепцию фотоаппарата, чтобы конкурировать со смартфонами |
