04.10.2013, 22:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
04.10.2013, 22:47 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Блок питания Блок питания |
04.10.2013, 22:53 | #13 (permalink) |
я потом позже поменял радиатор на более массивный. Увеличил его площадь и толщину взял по более. Но пришлось коробченку под него делать побольше.
05.10.2013, 11:46 | #15 (permalink) |
но мне кажется, что если не выключать то будет и дальше греться. Но рисковать не буду. Работает, пусть работает. Как говорится дешево но сердито. главное результат. В начале рыскал по сайтам, искал нужную схему, потом на форумах читал, обговаривали всё, но только разговоры и проблемы всплывали по этому вопросу. Но попробовал, (я вообщето не разбираюсь в этих вещах) все таки интересно было что то сделать.
может что то подскажите еще? |
05.10.2013, 12:14 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
У Вас, ятак понимаю - LM317. Это линейный стабилизатор. Ведёт себя в цепи, грубо говоря, как резистор, сопротивление которого автоматически изменяется в зависимости от подаваемого напряжения. Как известно, в таких схемах ток в любом месте электрической цепи одинаков. То есть отддавая в нагрузку, скажем, 3V при токе 0,5A (то есть 1,5W), он (стабилизатор) от Вашего источника потребляет 12v при всё тех же 0,5A (то есть уже 6W)
Эти лишние 4,5 ватта (в три раза больше, чем потребляет собственно фотоаппарат) просто уходят на нагрев радиатора и окружающего воздуха. Собрать импульсный стабилизатор. Но у них свои минусы: чуть более сложная (как правило) схема включения и ВЧ-помехи на выходе, требующие опять усложнения конструкции в виде выходного фильтра.
07.10.2013, 00:07 | #17 (permalink) |
Собрать импульсный стабилизатор. Но у них свои минусы: чуть более сложная (как правило) схема включения и ВЧ-помехи на выходе, требующие опять усложнения конструкции в виде выходного фильтра.[/QUOTE]
Да ЛМ317. Действительно лишние вольты уходят на нагрев радиатора. Если честно, то я не ожидал такого результата. ведь на нескольких форумах есть широкое обсуждение этой темы. И сначала я понял, что изготовители фотоаппаратов не так просто дадут подобраться к своему детищу т.е. купил фотик, покупай аккумы. Но почитав многие коменты в которых было сказано, что почти не реально сварганить такой блок питания. И это говорили люди которые разбираются в этих делах, чуть ли не формулы приводили в пример. Да и конструктивно аппараты придуманы со своими фишками. Короче говоря, как то невзначай проскользнул один маленький советик о котором я даже и не вспоминал. И я, после многих неудачных попыток уже был в отчаянии (я ведь профан в этих делах), вдруг вспомнил о нем. Тот час переделал блок который тут же заработал так, как мне нужно. Еще поискал в инете оригинальный блок питания, но поблематично его найти, да и цена приличная. |
