13.03.2013, 19:30 | #31 (permalink) | |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если это зеркало, я вижу то что хочу запечатлеть. Но если видоискатель электронный, то это уже дисплей и я вижу то что он может отобразить, то есть то что получим уже на мониторе, ну может быть в подправленном виде еще фотопрограммами. А поэтому, на этом этапе, у меня есть возможность его корректировать функциями цифровых технологий до сохранения в памяти. |
14.03.2013, 15:30 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
, все-таки видоискатель это не совсем дисплей, изображение с объектива проходит без электронной обработки, добавляются лишь вспомогательные данные (диафрагма, выдержка и т.п.). Если в видоискатель поступает изображение с матрицы, то теряются все преимущества зеркалки.
PS: Сам цифрозеркалкой еще не обзавелся, так-что все написанное это мои предположения. |
14.03.2013, 21:27 | #33 (permalink) | |
Ретро
Преимущества зеркалки для пленки, это да, так как пленка не матрица, и для нее требуется хоть как-то просмотреть что получится на ней, поэтому и ставили зеркало, которое разворачивало изображение с пленки на матовое стекло, то есть как бы матовое стекло выполняло роль неэлектронной матрицы и дисплея в виде изображения на нем. А для матрицы-то зеркало зачем? На ней и так видно что получится, с помощью электронного дисплея, который принимает изображение с матрицы, ну и зачем же здесь это матовое стекло? По моему пока нет ответа на этот вопрос. Но возможно я и другие просто его не знают. А фирмачи что-то немного мозги пудрят? |
15.03.2013, 21:02 | #35 (permalink) |
Ретро
Судя по схеме это обычная зеркалка и изображение фрмируется на матовой поверхности призмы, то есть то что и было для пленочного фотоаппарата, только здесь вместо пленки стоит матрица. В этом положении работает видоискатель, при нажатии на спусковой затвор, зеркало поворачивается и изображение формируется на матрице. Или я ошибаюсь?
Похоже в этой конструкции в видоискателе уже невозможно смотреть отснятые кадры из карты памяти. А у меня можно, значит, вместо зеркала и призмы стоит второй дисплей только разрешение у него слабее. А так он полностью копирует основной наружный дисплей, я все наблюдаю и корректирую экспозицию через объектив и уже с матрицы. То есть пока только такая инфа - на пленочном я мог только наблюдать за границами экспозицией и резкостью, но результата на пленке не видел, он будет после проявки. А с электронным дисплеем я вижу то что уже получится в конечном продукте и могу что-то поменять. Ну и зачем тогда это зеркало в цифре? Вот не могу понять... |
16.03.2013, 16:01 | #36 (permalink) | |
16.03.2013, 17:29 | #37 (permalink) |
Ретро
Я это уже читал по первой ссылке.
А у меня скорее вот это Порылся еще про электронный видоискатель и вот не могу понять почему хвалят зеркалку, много чего заумного но главного преимущества нет, а некоторые говорят что оптическая зеркалка это вчерашний день и будущее все же электронным видоискателем. Я так думаю, что зеркалку усовершенствуют и наворвчивают, совмещают с электронным видоискателем, но главное это все же отдатие дани уж слишком оглушительной популярности пленочной зеркалки, которая до сих пор затмевает собственный анализ при выборе фотоаппарата и способствует большему спросу и сбыту продукта пуще любой рекламы. |
16.03.2013, 17:45 | #38 (permalink) |
Ретро
Уже опоздал добавить.
Смотрел еще здесь, какой-то сайт вопрос-ответ. Мнения очень разные, но главное преимущество зеркалки перед электронным видоискателем не просматривается. Так что скорее всего развернутая дань бывшему популизму пленочных зеркалок и попытки их усовершенствования для цифры. И по Яндексу нужно полазать, много чего интересного, но главного и там нет. |
16.03.2013, 17:59 | #39 (permalink) |
Ретро
Опять опоздал.
А вот это, это уже говорит о том что электронный видоискатель и для зеркалки, какая бы она не была навороченная, необходим как воздух. Модератору, ссылки обычные не конкурентов, я думаю ничего страшного если люди посмотрят? Ссылку удалил там форум технический, дам распечатку. Последний раз редактировалось LeonCPb; 16.03.2013 в 18:07 |
17.03.2013, 15:07 | #40 (permalink) | |
