04.12.2012, 00:18 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
04.12.2012, 00:18 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Быстро устают глаза Качестенно и быстро сверстаю PSD -> HTML |
05.12.2012, 01:42 | #13 (permalink) |
Я еще до конца не разобрался но пологаю что в фирмах акумов. Точно такой же акум но другой фирмы и все говорит само за себя.Но для того чтоб узнать точно надо знать сколько времени должны эти акумы держать заряд.То что они держат стабильнее это факт но на сколько?....
05.12.2012, 01:46 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
05.12.2012, 17:51 | #17 (permalink) |
Очень сложный вопрос. Скорость заряда определяется (в основном) максимально допустимой температурой электролита внутри акку и она для большинства типов акку составляет не более 55 - 65 град, есть варианты но отклонения незначительны. В принципе зарядные токи могут составлять до 2 - 4 номиналов емкости акку но нужен постоянный контроль температуры.
Как пример можно привести современные акку от сотовых телефонов и ноутбуков, которые набирают полную емкость буквально за 1 - 1,5 часа. Но: они заряжаются импульсными токами и в их корпусе есть контроллер, который следит за температурой, величиной зарядного тока и уровнем заряда с высокой точностью. В продаже есть зарядные устройства для акку размеров АА с принудительной разрядкой до 1в и последующим зарядом до полного за непродолжительное время (порядка 6 - 8 часов) с контролем температуры, но их стоимость сопоставима со стоимостью фотоаппарата. И они не делают из плохих акку хорошие. Из практики: купите комплект фирменных акку и ухаживайте за ними. Моим VARTA почти 3 года, камера той же фирмы что и Ваша и 2шт акку позволяют сделать около 500 фото если без вспышки. Удачи. |
05.12.2012, 18:53 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вот любопытная статья по аккумуляторам, правда на аглицком
Сейчас под руками не нашлось, но попадались мне аккумуляторы, на которых было написано quick charge. |
05.12.2012, 18:53 | #19 (permalink) |
такая же фигня на старом фотике, только олимпус...
По началу проблем небыло, а потом как у автора быстро разряжаються... Покупал дюрасели, таже фигня... хотя раньше держали примерно на 100 снимков |
05.12.2012, 19:06 | #20 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Аккумулятор Мифы против батареи факты Аккумуляторные батареи имеют меньшую емкость, чем одноразовые щелочные батарейки .Вводящие в заблуждение термины батареи Аккумулятор оценок потенциала Установка батарей в морозильной камере или холодильнике не продлить их жизнь Лучше всего, чтобы перезарядить батареи медленно. Быстрая зарядка батарей приведет к сокращению их жизни Аккумулятор с емкостью 2800 мАч может обеспечить ток 2800 мА в течение часа Аккумуляторные батареи имеют меньшую емкость, чем одноразовые щелочные батарейки. Это действительно огромная проблема для всех нас, потому что вы можете видеть повсюду компаний рекламируют свои "батареи факт", как мощность и то, что они действительно делают это увековечение "батареи миф", что одноразовые батареи имеют больше фактических или имеющихся возможностей , чем аккумуляторные батареи.Фактические или имеющихся возможностей для батареи путь более важно фактическое использование, но также является более сложным, чтобы определить, потому что это действительно зависит от того, что вы используете батареи для. (Более подробно см. батареи страницы терминов - ". Фактическая емкость") Для большинства высоких сливной электронных устройств, таких как цифровые камеры, аккумуляторы будут продолжать работать гораздо дольше, thaan щелочных батарей. В самом деле, в устройствах, таких как цифровые камеры, никель-металлогидридные аккумуляторы будут работать от одного заряда на 3-4 раза дольше, чем они были бы на щелочные батареи. Посмотрите на эту диаграмму марки щелочных аккумуляторов и высокая емкость никель-металлогидридных батарей и создать в компьютерном анализаторе батарей и подвергается высокой скорости утечки 500 мА. Вы можете видеть, что аккумулятор NiMH длится путь дольше, чем бедный старый щелочных батарей при воздействии на эту высокую скорость разряда.Вернуться к началу страницы Heavy Duty, Super Heavy Duty, высокая производительность, быстрое зарядное устройство, быстрое зарядное устройство, Ultra, долгих лет жизни и т.д. Так как нет никаких реальных отраслевых стандартов, много терминов, используемых производителями батарей стали вводящей в заблуждение рекламы маркетинга." Heavy Duty "батареи часто наименее мощные аккумуляторы можно купить и некоторые" быстрые зарядные устройства »может занять до семи часов для зарядки комплекта батарей!Я считаю, что эти условия не начинаются как вводят в заблуждение. Например, термин тяжелых батарей долг был использован для обозначения цинковые аккумуляторы хлорид, который был на 50% больше мощности, чем традиционные батареи цинка углерода. Но это было 50 лет назад! Вызов батареи хлорида цинка тяжелых стал вводить в заблуждение раз щелочные батареи на 300% больше мощности, чем хлорид цинка батареи стали доступны.Похожая ситуация с зарядными устройствами. Первоначально NiCd зарядное устройство взяли где-то от 12-24 часов для зарядки никель-кадмиевых клеток. Позже, зарядные устройства, которые могли бы пополнить NiCd клеток в половину этого времени были введены. К сожалению, называя эти зарядные устройства »зарядные устройства быстрой" был реальный вред аккумуляторных батарей промышленности. Любой, кто купил NiCd клеток и "Быстрое зарядное устройство", только чтобы затем осознать, что быстрый заряд потребовалось семь часов, должно быть, были очень разочарованы. Я знаю, что было.Хорошей новостью является то, что теперь можно купить зарядное устройство, которое может перезарядить батареи менее чем за два часа, а в некоторых случаях даже быстрее, чем один час или меньше! Вернуться к началу страницы Оценки емкость батареи не имеют смысла, когда используется для сравнения различных типов батарей или сравнить емкость батарей питания различных типов устройств. Это означает, что вы не можете быть в состоянии предсказать, как долго ваше электронное устройство будет работать, просто взглянув на мощности рейтинге батареи. Например щелочные батареи типа АА обычно имеют емкость рейтинг более 2500 мАч AA NiMH аккумуляторы оценил потенциал только 1200 до 1900 мАч. Но когда дело доходит до фактического питания электронных устройств, как цифровые камеры, никель-металлогидридные аккумуляторы будут часто работать устройству на три или четыре раза дольше.(Объяснение см. Аккумуляторная батарея FAQ, почему мой щелочные батареи закончится так быстро? )К сожалению, даже сравнивая потенциал рейтинги подобного типа батарей не всегда будет работать, потому что разные производители часто измеряют емкость аккумулятора по-разному. Вернуться к началу страницы Установка батарей в морозильной камере или холодильнике не обязательно продлить их жизнь Щелочные батареи хранятся в "комнатная температура" саморазряда в размере менее двух процентов в год. Так обычно холодильное или морозильное им только поможет поддерживать их заряд на небольшое количество. Вряд ли стоит усилий охлаждения них. Однако, если щелочные батареи хранятся при более высоких температурах они начинают терять способность гораздо быстрее. В возрасте 85 градусов по Фаренгейту они только теряют около 5% в год, но при температуре 100 градусов, они теряют 25% в год. Так что если вы живете в очень жарком климате или хранении батарей в очень горячем месте, это может оказаться полезным для вас, чтобы хранить щелочные батарейки в холодильнике вместо этого.NiMH и NiCd батарей саморазряд на гораздо более быстрыми темпами, чем щелочные батареи. В самом деле, в "комнатная температура" (около 70 градусов по Фаренгейту) NiMH и NiCD аккумуляторов саморазряд несколько процентов в день. Хранение их при более низких температурах будет замедлять их сам расход воды резко. Никель-металлогидридные аккумуляторы хранятся при замораживании сохраняют более 90% своего заряда за полный месяц. Таким образом, возможно, имеет смысл хранить их в морозильной камере. Если да, то лучше, чтобы вернуть их до комнатной температуры перед их использованием. Даже если вы не заморозить NiMH аккумуляторы после зарядки их, вы должны хранить их в прохладном месте, чтобы минимизировать их саморазряда. Вернуться к началу страницы Лучше всего, чтобы перезарядить батареи медленно. (Не правда. См. следующий пункт). Быстрая зарядка NiMH батарей приведет к сокращению их жизни.Для практических целей с батареями, которые предназначены для быстрого взимается, например, Sanyo, GP, POWERhaus, что это не так. Важно использовать зарядные устройства, которые были специально разработаны для быстрой зарядки NiMH клеток. На самом деле есть гораздо более вероятно, капот, сокращается срок службы батареи NiMH с помощью «овернайт» зарядного устройства, чем с помощью смарт-зарядное устройство. Ночевка зарядные устройства рассчитывать на то, что вы отключите их после нескольких часов. Если вы забыли отключить их, они могут продолжать заряжать батареи дольше, чем следовало бы. Перезарядка сократит срок службы батарей. С чисто технической точки зрения, аккумулятор, который всегда медленное взимается, скорее всего, продлится немного дольше, чем тот, который всегда быстрое взимается. Однако, разница настолько мала, что это вряд ли будет заметно для большинства пользователей. Вернуться к началу страницы Аккумулятор с емкостью 2800 мАч может обеспечить ток 2800 мА в течение часа Назначение потенциал для батарей может быть очень сложно, вот, вероятно, почему вы не видите потенциал оценок отмечен по большинству щелочных батарей. При включении высокого сливного электронных устройств, таких как цифровые фотоаппараты, компьютерная периферия, или портативные музыкальные плееры, щелочная батарея будет только доставить небольшую часть своей номинальной мощности. Никель-металлогидридных или никель-кадмиевых батарей, скорее всего, доставить гораздо ближе к своей номинальной мощности, когда это питание устройств с высоким энергопотреблением. Это означает, что аккумулятор NiMH с номинальным емкостью 1800 мАч может занять много больше фотографий, чем щелочные батареи мощностью 2800 мАч. Вернуться к началу страницы |
