29.11.2012, 04:10 | #45 (permalink) |
ну три первых засветила когда вставляла,заряжала то есть,а потом там пустота)
29.11.2012, 11:45 | #46 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
1. Плёнка НИКОГДА не будет засвечена, если на неё попало недостаточное количество света. На пальцах: сделайте кадр с закрытой крышкой. То же самое при зажатой дыре диафрагмы, очень короткой выдержке и низкой чувствительности плёнки. В слое серебра просто не успеют начаться видимые процессы (как при закрытой крышке). 2. Диафрагма, таки да, на выдержку не влияет. Но об этом никто и не говорил. Она влияет на экспозицию ("экспопара" - вспоминаете? Может встречалось такое понятие) - т.е. порцию света, фиксирующего изображение на носителе. Экспопара включает в себя: - выдержку (время, в течение которого свет воздействует на носитель); - диафрагму (отверстие, которое регулирует, чтобы было понятнее, яркость светового потока). Как Вы правильно заметили, кроме чисто утилитарного назначения, дифрагма является художественным инструментом, влияющим вкупе с расстоянием от фотографа до объекта съёмки и от объекта съёмки до фона, на ГРИП - Глубину Резко Изображаемого Пространства. Чем выше значение диафрагмы (меньше отверстие), тем ГРИП больше. Это всё прописные истины. Как она может влиять на "обзор" (и что это в конечном итоге), я не знаю. Если речь о фокусном расстоянии, что несколько иное, то от него зависит угол зрения объектива. Чем больше ФР, тем меньше угол. Про "кратность" линзы мне тоже не известно. Если Вы снова о ФР, то, например, зумы 70-200 и 17-50, имеют примерно одинаковое отношение ФР (кратность?), но углы зрения у них будут несопоставимо разными. Последнее предложение комментировать не буду, всё написал выше. Повторюсь: срочно за учебники! Автору: опишите условия съёмки. Что и где снималось?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
29.11.2012, 11:48 | #47 (permalink) |
И какие выставлялись значения экспопары?
29.11.2012, 11:52 | #48 (permalink) |
Если внимательно посмотреть на фото, видны границы кадра, из чего следует, что шторно-щелевой затвор камеры, работающий горизонтально, как минимум, не заедает, открывается полностью.
Судя по тёмным точкам в кадре, снимались яркие источники света, возможно в комнате или в сумерках (или даже ночью!). Они и получились. На остальную часть картинки просто не хватило света. Настаиваю на неправильной установке экспопары.
29.11.2012, 13:13 | #49 (permalink) | |
Просто не разобралась до конца и экспопару установила на одном уровне как раз таки наверно при освещении почти таком последние нечеткие снимки получились,в котором пленку заряжала) |
29.11.2012, 13:15 | #50 (permalink) |
Всегда лучше наверно я понимаю на практике)
зенит |
