28.11.2012, 17:42 | #1 (permalink) |
Проблема с фотоаппаратом Зенит-Е
Проблема следующая. Я новичок в этом - очень люблю красивые фотографии зенита,почти не сталкивалась ни разу с пленкой ,только в далеком детстве и приобрела его совсем недавно,месяца два назад и приобрела пленку.Прочитала инструкцию,почти разобралась,установила как мне казалось правильно,все сделала точно по инструкции. Расспросила даже. Но сдав пленку ,сегодня ее получила и как оказалось пленка у меня осталось чистая,там в конце какие-то помехи.Несколько кадров.Сказали - а может ты ее засветила? я думала когда засвечиваешь пленку,то она черная становится ,да и то врядли я могла бы ее засветить. Я вообще не понимаю в чем дело,чтоб все заново начать ,я считаю,нужно разобраться в этом. В чем ошибка? Кто такой милый человек расскажет поподробнее,кто в этом разбирается. |
28.11.2012, 17:42 | |
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы Проблема с цифровым фотоаппаратом SAMSUNG ES65 Проблема с фотоаппаратом Зенит-Е Кейс мод Зенит Проблема с фотоаппаратом Samsung D75 |
28.11.2012, 17:59 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Хотел бы быть.. Но я пью, курю, много ем и вообще...Верно.
Похоже что аппарат неисправен. Снимите обьектив и без пленки, на минимальной выдержке, или на выдержке "от руки" пощелкайте, имитируя сьемку. Должны увидеть как поднимается зеркало и открывается шторка над пленкой. Пока без пленки. Зарядите старую пленку и убедитесь что она подтягивается к новому кадру. Если открывается и подтягивается - соберите все и сделайте несколько кадров одного сюжета при различных выдержках, записывая очередность. После проявления пленки можно будет сделать анализ. Удачи. |
28.11.2012, 18:03 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Здесь может быть две причины, почему плёнка оказалась чистой (не засвеченной, светлой).
Первая, вы неправильно зарядили плёнку. При работе плёнка должна перематываться из одной кассеты в другую. После зарядки плёнки, при открытой крышке, обязательно проверить, наматывается ли плёнка в приёмную кассету, провернув рекоятку перемотки плёнки фотоаппарата, а потом уже закрыть крышку. Вторая причина - неисправный фотоаппарат, не перемешаются шторки, нет зазора (шели) между шторками, не поднимается зеркало... Это легко проверяется при вынутой плёнке просмотром работы затвора на просвет. Во всех других случаях плёнка должна быть засвечена (чёрная или с изображениями). |
28.11.2012, 18:09 | #5 (permalink) | |
А у вас нету ли инструкции или различных информаций про выдержки ? И какая пленка лучше всего подходит для него? Надеюсь я правильно соотнесла чувствительность пленки на фотоаппарате) Ну не смотря на то,что пьете ,курите,милый человек-то!)))Спасибо большое) |
28.11.2012, 18:15 | #6 (permalink) | |
28.11.2012, 23:26 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
ВСЕм ...Я пользователь Зенита на протяжении 25 лет ...Это самый сказочный фотик... Никая цифра в сравнение не идет.. теперь о проблемме...
1. он не перематывает с касеты на касету там ее нет.. Намотка идет на валик.... 2. Чтобы сделать снимок нужно открыть обьектив иначе вы ничего не увидете , так как зеркальный фотоаппарат .. 3. если пленка у вас чистая ...Белая..., то она не засвечена..,, тоисть экспозиция на нее не производилась.. 4. вывод прост... Неправильная установка пленки ...Вы просто в пустую перематывали кадры , а пленка лежала в касетке спокойно отдыхая.. |
28.11.2012, 23:32 | #10 (permalink) | |
зенит |
