17.08.2008, 20:15 | #1 (permalink) |
17.08.2008, 20:15 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей Подобрать фотоаппарат Фотоаппарат SONY Помогите подобрать фотоаппарат XP не видит цифровой фотоаппарат Профессиональный фотоаппарат Mamiya с 33-Mpx матрицей Фотоаппарат |
18.08.2008, 12:03 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
А у Вас любые видеофайлы не копируются или проблема с одним файлом?!! Возможно просто этот видеофайл битый, если нет рецидивов с другими файлами, то проблема именно в нем...
26.01.2010, 11:39 | #3 (permalink) |
Блок питания, BIOS или клавиша включения?
Проблема такова - после включения компа он выключается либо через несколько секунд, либо после
появления рабочего стола.Если включаю через минуту -сразу выключается,если включаю через 5 минут-работает как обычно и не выключается. По рекомендациям- проверил оперативку,просканировал жёстк диск-всё нормально,когда сбросил BIOS комп включился клавишей на блоке питания и не выключался сам по себе как раньше! Всвязи с этим вопрос может ли кнопка включения компа на передней панели сработать как бы 2 раза и вызвать отключение компа,или это проблемы с бп или с BIOS? |
26.01.2010, 12:50 | #5 (permalink) |
intel pentium4/2.8 MHz/1028 MB/120 gb /video geeforce 6600 256mb//dvd-rw
блок питания Power co.ltd model AP-400X мощность на блоке питания не вижу но в паспорте на комп указано где корпус GMC K30 350W ATX . Комп 3 года работал без проблем антивирус каспер инт секьюрити 2010 обновления каждый день -лицензия вирусов не определяет! недавно обновил винду XP HOME EDITION до SP 3 тоже лицензионная. Недавно обновил драйверы на видеокарту не может ли быть в этом проблема? |
26.01.2010, 18:33 | #7 (permalink) |
ТУТ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ЛИБО В БЛОКЕ ПИТАНИЯ ЛИБО В ПРОЦЕССОРЕ....НО СКОРЕЕ В БЛОКЕ....ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ ДРУГОЙ НА ВРЕМЯ..У ДРУГА ОДОЛЖИ.....А ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТО ЧТО ТЕРМОПАСТА НА ПРОЦЕ ВЫСОХЛА......И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОСОБЫХ НАГУЗОК НА ПРОЦ НЕТУ А ВОТ КАК ЗАГРУЗИТСЯ РАБОЧИЙ СТОЛ УЖЕ ОН НАЧИНАЕТ СИЛЬНЕЕ РАБОТАТЬ И ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ....В BIOS СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА И ВСЁ!!!!!!У МЕНЯ ТАК ЖЕ БЫЛО НО ПРОБЛЕМА С ТЕРМОПАСТОЙ!!!И ЕЩЕ ЕСЛИ БЛОК ПИТАНИЯ ПОЛЕТЕЛ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ВМЕСТЕ С НИМ И МАТЕРИНКА!!КАК ЧАСТО ЭТО БЫВАЕТ!!!!!!!ТАК ЧТО ВСЕ ПРОВЕРЬ!!!
26.01.2010, 21:22 | #8 (permalink) |
владислав69, а что с caps lock ,или думаете попикстартер не увидит ?
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ---------- тогда все-ж кнопку проверить стоит ,если с клавиши включился получается кнопка залипла ,посмотрите потом отпишитесь |
27.01.2010, 10:36 | #9 (permalink) |
Endrew, можно проверить кнопку включения, поменяв разьёмы на матер плате ,чтобы повер стал резет?
после выемки батарейки из матер платы включался 3 раза нормально! Может ещё быть дело в термопасте? Но как я понял пересыхание пасты обычно вызывает неожиданное выключение компьютера проработавшего полчаса или час? Вообще как узнать состояние термопасты на процессоре и как с ней обращаться? Спасибо! |
27.01.2010, 11:45 | #10 (permalink) |
да не обязательно что после высахания термопасты компьютер будет работать даже полчаса .....у меня высыхала три раза на разных компьютерах и загрузка всегда доходила как только начинается загрузка с винчестера
видеофайлы |
