20.09.2015, 16:34 | #1 (permalink) |
Уважаемые форумчане, подскажите мне пожалуйста как сделать ВИДЕОКАБЕЛЬ для фотоаппарата (я думаю они все одинаковые) «Canon ixus 132» для выхода A/V Out ? В смысле как соединить штекер мини- USB с «колокольчиками», какой контакт куда ??? Вот фото того о чём я собственно спрашиваю у вас: Мне нужно чтобы получился вот такой кабель: тут на фото ещё есть ответвление для простого USB но мне это не нужно, мне главное куда «колокольчики» припаять ??? Такой кабель мне нужен чтобы соединить этот фотоаппарат «Canon ixus 132» с передатчиком (только пожалуйста не говорить что проще купить такой кабель). Хочу использовать данный фотоаппарат как видеокамеру в FPV (если это вообще возможно), на специальную камеру пока бабок не имею. .... а как ссылки то вставить ??? s008.radikal.ru/i304/1509/f1/dd44742b2257.jpg Перед этим ставится ХТТП: // Кажется перехитрил... Здесь тоже самое сначала ХТТП: // diarfly.ru/catalog/1740/21418/ Ой, но очень надеюсь поймёте ? |
20.09.2015, 16:34 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Сжечь или спаять? Мини АС Edifer R202, или мини обряд экзорцизма Кто сможет спаять схему? |
20.09.2015, 17:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
только без этого.
Как вставить картинки в свой пост |
20.09.2015, 20:02 | #4 (permalink) |
Наверное нужно начать с терминологии.
То, что Вы называете "колокольчиками" ("тюльпанами"), называется разъем RCA. Теперь о стандартах передачи сигнала. На момент принятия стандарта RCA, в аудио- и видеоаппаратуре применялся только аналоговый сигнал. По этой причине разъем RCA не рассчитан на подключение цифровых каналов связи. Другое дело стандарт USB. Он изначально рассчитан на передачу ТОЛЬКО цифровых занных. Правда, его иногда используют в качестве разъемов питания. Вывод: данные технологии несовместимы и переходников нет и быть не может. Хотя, возможно применить адаптер - устройство преобразующее один формат сигнала в другой. |
20.09.2015, 21:05 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Николай вы малость не в курсе, распайка разъёмов на фотоаппаратах специфичная и на них присутствуют аналоговые сигналы для вывода изображения и звука на Тв. Игорь-54 вам надо искать распиновку на ваш фотоаппарат.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.09.2015, 00:16 | #6 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Как-то был у меня китайский телефон "Филипс". Для подключения USB и наушников использовался один разъём. В зависимости от сопротивления, телефон определял, что подключено - наушники, или работа с USB...
21.09.2015, 06:15 | #8 (permalink) |
вот о чём я срашиваю, как сделать такой кабель
Есть такой штекер, есть колокольчики, какой контакт куда рипаять ??? Ну для мобиуса он, ну и что, стандарт то один ! |
21.09.2015, 06:21 | #10 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Смотрим инструкцию по эксплуатации - шнурок AVC-DC400. Забиваем в поисковик. С казуса:
"Re: Схема кабеля AVC-DC400 Придется покупать кабель. Ибо не все так просто, у самого такой фотоаппарат. Разьем не MiniUSB, а 11 пиновый." См. рис. 2. Шаримся по инет лабазам - см. рис. 1 Всё в наличии? |
