ИК Фотография это просто! Обработка
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
27 Авг 2010
Всем привет!
Вторая часть статьи про ИК фотографию, посвященная обработке полученных фото.
Итак, с помощью нашего фотоаппарата с фильтром мы сняли кадр. Снимать нужно в RAW, что бы была возможность исправить баланс белого. В редакторе выставляем баланс на самую холодную температуру. Получаем такой кадр. Сохранять в максимальном качестве, sRGB, JPEG.
Не очень интересно, правда?
Открываем файл в фотошопе, создаем дубликат слоя (Ctrl+J). Идем в Изображение\коррекция\микширование каналов.
выставляем на красном канале: Красный - 0, Синий - 100 (можно меньше, тут экспериментируем). На синем канале: Красный 100 (см. предыдущие скобки), Синий - 0. Смотрим на результат, можно потрогать другие ползунки, в частности зеленый канал, но не сильно. Главное тут результат. Получается как-то так.
Это основа обработки. Далее можно играть с разными параметрами, яркость-контрастность, уровни отдельных частей изображения ( с помощью выделения, далее Ctrl+L), почти всегда обязательно использовать цветовой баланс.
После всех манипуляций получилась такая фотография.
А вот другая, это панорама из трех фотографий (сшивал в kolor autopana giga), но вытянуть цвет в ней не получилось, баланс был дикий, перевел в ЧБ.
На этом все, удачных экспериментов. :)
Вано, тебе с твоей тягой к фотоискусству надо становиться профессиональным фотографом! А про папарацц я вообще молчу, один удачный снимок и можешь потом больше вообще не работать.
