28.06.2014, 00:08 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Крышка CD и ювелирная работа по её изготовлению - вообще достойны патента. Только вот лично мне кажется, что её привод слишком медлителен и шумноват...
28.06.2014, 00:53 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Барабан - это отдельная песня! Я, когда планировал его сделать, рассчитывал на соседей, они занимаются каминными дымоходами, вот я и думал согнуть у них на вальцах. А когда я туда припёрся с заготовкой, то выяснилось, что они съехали... Пришлось гнуть с помощью молотка и какой-то матери, а потом долго шлифовать и полировать поверхность.
28.06.2014, 00:57 | #23 (permalink) | |
Что касается скорости открывания, то не составило бы проблемы сделать быстрее, но тогда пропадает элемент наслаждения движением лепестков, а им, поверь, можно долго наслаждаться. Да и само прослушивание музыки есть действо неспешное и вдумчивое.
28.06.2014, 01:15 | #24 (permalink) | |
Я и сейчас наслаждаюсь, глядя видео. Но точно знаю: через некоторое время меня бы начало раздражать, что на замену диска уходит столько времени... А сам процесс прослушивания - это да...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 28.06.2014 в 01:25 |
28.06.2014, 01:16 | #25 (permalink) | |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
p/s прикольная автозамена как бы намекает что коньяк пятизвездочный))) на самом деле слово было vsosat"))
28.06.2014, 02:32 | #26 (permalink) |
Более часа читал и разглядывал ворклог...
Присоединяюсь к восторженным возгласам. И впрямь - улёт полный. Но есть и несколько критических замечаний: - регулятор громкости не стоило делать на переменном резисторе с моторизованным приводом. Получилась достаточно сложная и со временем "скрипучая" конструкция. Правильнее было бы взять готовое устройство от музыкального центра Aiwa. Там он реализован на енкодере с шаговым двигателем. - переключатель источников аудиосигнала не нужно делать на реле. Существуют специальные коммутаторы К547КП1А или К176КП1, реализующие "мягкое" переключение аудиосигнала. При релейном переключении возможны щелчки, вызванные разностью потенциалов на выходах источников. - устройство управления шторками CD-привода не имеет интеллектуальной защиты. Вот интересно, что произойдет, если пользователь сунет в него палец? И на последок, дизайн устройства в потемках напоминает монстра с глазами-индикаторами и пастью с зубами-шторками. Ну посудите сами: Последний раз редактировалось Николай_С; 28.06.2014 в 02:39 |
28.06.2014, 08:15 | #27 (permalink) | |||
Кстати, обычная мясорубка тоже не имеет интеллектуальной защиты и ничего, народ пользуется! Да что там говорить, даже чайник с кипятком не имеет интеллектуальной защиты от опрокидывания! Да, именно так. Некоторым прототипом послужили лангольеры из одноимённого фильма, ну и вспомнились пиявки.
28.06.2014, 11:17 | #28 (permalink) |
А тут я собрал некоторые картинки, по которым можно проследить, как блуждала моя мысль в лабиринтах извилин.
Первым наброском было что-то типа Чебуратора в деревянном корпусе. Но эта идея была почти сразу отвергнута из-за явной страхолюдности. Почти сразу после первого варианта был придуман уже более интересный вариант, который и решил доводить до окончательного внешнего вида. Следующим этапом придумал расположение iPhone и подсветки диска. Так же пришла идея подсветки лепестков и подводки питания к ней. Тут ещё я думал о деревянном цилиндра корпуса. Но вспомнив о том, что на корпус будут воздействовать значительные нагрузки от колонок, решил делать корпус из металла. Можно было, конечно, оклеить корпус шпоном, но мне понравился полированный цилиндр. Далее продумывалось расположение органов управления, то, что кнопки управления CD-плеером будут снизу, я решил сразу, но вот со всем остальным долго колебался. Даже думал разместить в верхней части, но столкнулся с помехами по шине данных при большой длине проводов, не помогли даже экранированные, а связываться с шинными формирователями мне не захотелось. Перенеся все органы управления в нижнюю часть, задумался об индикаторах. Первой мыслью было применить лампы 6Е5С, но тогда аппарат точно начинал напоминать монстра из фильма ужасов. Был даже вариант с чёрной шкалой и красной подсветкой. Но остановился всё таки на том варианте, который и был реализован.
28.06.2014, 11:28 | #29 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
Да... вот это примерно вид на меня после просмотра ворклога:
Но... я будь на я, ежели не начну цепляться. Понимаешь, очень мне не понравились торчащие вперед стеклянные зубья шторок CD-загрузчика. Не в плане дизайна - он, как всегда, безупречно-великолепен, а исключительно в плане ТБ. Вот представь себе: клиент в легком (или не очень) подпитии вставляет диск, держа его, как привычно, за края, и напарывется на один из углов. Дальше - порванные вены и сухожилия, в общем - жуть собачья! Конечно, можно уповать на то, что Цитата:
Вот, собственно, этот момент вызывает некие сомнения, в остальном же - см. картинку. |
28.06.2014, 11:40 | #30 (permalink) |
Края стеклянных пластин совершенно безопасны в плане травматизма, он не имеют острых углов вообще, всё зализано до матовой однородной поверхности. И ещё надо учесть то, что рабочее положение лепестков закрытое, открывается же на весьма непродолжительное время.
Если так рассуждать, то весь окружающий мир должен быть сделан из мягкого поролона и все дорожки посыпаны соломой.
