Пароэлектрическая шарманка
Как всегда - очень необычный дизайн и мастерское исполнение. :bravo:
Крышка CD и ювелирная работа по её изготовлению - вообще достойны патента. Только вот лично мне кажется, что её привод слишком медлителен и шумноват...
Шедевр, великолепно, браво, величайшая работа.
Валера у меня вопрос как ты так безупречно сгибаешь латунь я про ту что ты сгибал для барабана.
Барабан - это отдельная песня! Я, когда планировал его сделать, рассчитывал на соседей, они занимаются каминными дымоходами, вот я и думал согнуть у них на вальцах. А когда я туда припёрся с заготовкой, то выяснилось, что они съехали... Пришлось гнуть с помощью молотка и какой-то матери, а потом долго шлифовать и полировать поверхность.
От шума сложно избавиться - корпус из металла, а мотор с редуктором, но не думаю, что это сильно портит впечатление, тем более, что в реальности звук намного тише, чем пишется на видео.
Что касается скорости открывания, то не составило бы проблемы сделать быстрее, но тогда пропадает элемент наслаждения движением лепестков, а им, поверь, можно долго наслаждаться. Да и само прослушивание музыки есть действо неспешное и вдумчивое.
Ну, это лично моё мнение :tehnari_ru_942:
Я и сейчас наслаждаюсь, глядя видео. Но точно знаю: через некоторое время меня бы начало раздражать, что на замену диска уходит столько времени...
А сам процесс прослушивания - это да...
ну да, чем то напоминает процесс потребление хорошего коньяка или вина. Можно "побырому" в*****ь бутылку, а можно смаковать композицию по чуть чуть, не спешно ведя разговоры! Это я и называю культурное питие! "КультурнЕй надо быть" (с) :)
p/s прикольная автозамена как бы намекает что коньяк пятизвездочный))) на самом деле слово было vsosat"))
Более часа читал и разглядывал ворклог...
Присоединяюсь к восторженным возгласам. И впрямь - улёт полный.
Но есть и несколько критических замечаний:
- регулятор громкости не стоило делать на переменном резисторе с моторизованным приводом. Получилась достаточно сложная и со временем "скрипучая" конструкция. Правильнее было бы взять готовое устройство от музыкального центра Aiwa. Там он реализован на енкодере с шаговым двигателем.
- переключатель источников аудиосигнала не нужно делать на реле. Существуют специальные коммутаторы К547КП1А или К176КП1, реализующие "мягкое" переключение аудиосигнала. При релейном переключении возможны щелчки, вызванные разностью потенциалов на выходах источников.
- устройство управления шторками CD-привода не имеет интеллектуальной защиты. Вот интересно, что произойдет, если пользователь сунет в него палец? ;)
И на последок, дизайн устройства в потемках напоминает монстра с глазами-индикаторами и пастью с зубами-шторками. Ну посудите сами:
По размерам ничего подходящего не подобрать - просто готовые туда не лезут, я все, что есть в продаже перебрал. Скрипеть точно не будет, проверено. Подобная конструкция работает в одном из моих ранних изделий уже более пятнадцати лет. А энкодер и электронику в регулировке звука я не применяю принципиально.
И опять таки это спорный вопрос, для самого сигнала как раз лучше реле, тем более такие качественные как РС-47, а все эти электронные коммутаторы от лукавого.
Почему нет? Есть! Просто устройство предназначено для пользователя с уже встроенным интеллектом, а от дурака защиты не придумано. :))
Кстати, обычная мясорубка тоже не имеет интеллектуальной защиты и ничего, народ пользуется! Да что там говорить, даже чайник с кипятком не имеет интеллектуальной защиты от опрокидывания!
Да, именно так. Некоторым прототипом послужили лангольеры из одноимённого фильма, ну и вспомнились пиявки.
А тут я собрал некоторые картинки, по которым можно проследить, как блуждала моя мысль в лабиринтах извилин.
Первым наброском было что-то типа Чебуратора в деревянном корпусе.
Но эта идея была почти сразу отвергнута из-за явной страхолюдности. Почти сразу после первого варианта был придуман уже более интересный вариант, который и решил доводить до окончательного внешнего вида.
Следующим этапом придумал расположение iPhone и подсветки диска.
Так же пришла идея подсветки лепестков и подводки питания к ней. Тут ещё я думал о деревянном цилиндра корпуса.
Но вспомнив о том, что на корпус будут воздействовать значительные нагрузки от колонок, решил делать корпус из металла. Можно было, конечно, оклеить корпус шпоном, но мне понравился полированный цилиндр.
Далее продумывалось расположение органов управления, то, что кнопки управления CD-плеером будут снизу, я решил сразу, но вот со всем остальным долго колебался. Даже думал разместить в верхней части, но столкнулся с помехами по шине данных при большой длине проводов, не помогли даже экранированные, а связываться с шинными формирователями мне не захотелось.
Перенеся все органы управления в нижнюю часть, задумался об индикаторах. Первой мыслью было применить лампы 6Е5С, но тогда аппарат точно начинал напоминать монстра из фильма ужасов.
Был даже вариант с чёрной шкалой и красной подсветкой.
Но остановился всё таки на том варианте, который и был реализован.
Да... вот это примерно вид на меня после просмотра ворклога:
Но... я будь на я, ежели не начну цепляться. :)
Понимаешь, очень мне не понравились торчащие вперед стеклянные зубья шторок CD-загрузчика. Не в плане дизайна - он, как всегда, безупречно-великолепен, а исключительно в плане ТБ. Вот представь себе: клиент в легком (или не очень) подпитии вставляет диск, держа его, как привычно, за края, и напарывется на один из углов. Дальше - порванные вены и сухожилия, в общем - жуть собачья! Конечно, можно уповать на то, что
но... всё же IMHO следовало продумать этот момент.
Эх, а сколько история знает случаев детского травматизма, когда юный естествоиспытатель суёт пальчик в раструб и начинает крутить ручку! А датый взрослый, что малый...
Вот, собственно, этот момент вызывает некие сомнения, в остальном же - см. картинку.
Края стеклянных пластин совершенно безопасны в плане травматизма, он не имеют острых углов вообще, всё зализано до матовой однородной поверхности. И ещё надо учесть то, что рабочее положение лепестков закрытое, открывается же на весьма непродолжительное время.
Если так рассуждать, то весь окружающий мир должен быть сделан из мягкого поролона и все дорожки посыпаны соломой.
Ну ежели так - то возражение снимается! Просто на картинках это не очень видно.
Да, но как раз тогда, когда клиент шурует там руками. Впрочем, с учетом вышесказанного - не важно.
А и не плохо бы! :D
Острый край обработан вообще до полукруглого состояния.
Ворклог получился не менее интересным чем сам аппарат. Очень понравились прототипы. Если внимательно присмотреться, то устройство на фотках несколько отличается от описания и видео. В частности, переключатель источника звука. Отсюда вопрос: они тоже были изготовлены "в железе", или это компьютерная графика?
Я правильно понял, что у данного аппарата три различных пульта ДУ?
А с чем связана "нелюбовь" к электронным коммутаторам/регуляторам громкости?
Все прототипы нарисованы в редакторе 3D-графики. Изготовить такое количество прототипов в металле просто нереально. А небольшие отличия связаны с тем, как говорится - гладко было на бумаге, а вот когда начинаешь делать, тут-то и возникают всяческие трудности.
Да, у аппарата три различных пульта, но эту проблему я решил купив обучаемый пульт и обучил его всем командам с трёх различных пультов, так что управлять можно всем с одного пульта.
Ну, не люблю я их, не люблю! :)
Полный улёт!!!!
Superbement, magnifiquement, merveilleusement!!!
И ваще, полный экселлент!
И к джоппе привязана подушка.
Валерий. Я живу в Англии. В качестве хобби занимаюсь конструкцией звуковых колонок.Хотел бы с Вами переговорить по небольшому предложению, но не могу Вам написать приватное сообщение. Можно ли с Вами как то связаться?
