Пульт дистанционного управления "Джедай"
Валерий
11 Апр 2007
Когда я делал усилитель и плеер, то оснастил их пультом дистанционного управления.
http://www.tehnari.ru/f187/t92803/
http://www.tehnari.ru/f187/t92180/
Пульт один на оба эти устройства. Оставлять его в пластмассовом корпусе очень не хотелось, надо было как-то стилизовать.
Первоначально подумал просто сделать латунный корпус и вытравить на нём символы управления. Но потом подумал, что один пульт на два устройства должен их как бы объединять, то есть иметь в себе элементы дизайна как от одного, так и от другого устройства. В конце концов решил взять кнопки и ИК-элемент от плеера, а деревянную часть корпуса и способ крепления крышек от усилителя.
Для кнопок применил обычные микропереключатели, остальные детали изготовлены из латуни.
Микропереключатели нанизываются на резьбовые шпильки, рычаг имеет возвратную пружину и регулируемый шток для нажима на кнопку переключателя.
Деревянная вставка выточена из массива красного дерева, в ней просверлены отверстия для элементов питания и сделана ниша для платы. В качестве донора был использован заводской пульт ДУ.
С обратной стороны вставки вклеивается кусочек макетной платы, в которую впаяны поджимающие элементы питания пружины.
При сборке сначала устанавливаю микропереключатели и распаиваю провода.
Потом нанизываю кольца с установленными в них рычагами.
Всё это стягивается шпильками. Получилось некое устройство, которое сочетает в себе гиперболоид инженера Гарина и меч джедая. Такой девайс требует бережного обращения и я решил сделать для него подставку. Дизайн подставки напоминает по внешнему виду подставку усилителя, что ещё больше объединяет все три устройства.
Ножки вырезаны из листовой латуни, а "рога" выточены в виде кольца на токарном станке, а потом кольцо разрезано на две половины. В "рожках" есть канавка для вклейки кожаной полоски, это позволит избежать царапин на корпусе устройства.
"Рожки" припаиваются к ножкам серебряным припоем, а к ножкам припаиваю опорные пятачки.
Вот так это выглядит в сборе.
Осталось только отполировать.
Ну и финальные снимки.
А это пульт в действии.
:D
Спасибо за просмотр!
tehno006tehno006tehno006
Как всегда отличная работа !!!
Валер, я так полагаю это настольный девайс? :)
Ну а как ещё можно использовать пульт управления? :)
Как обычный ПДУ, в руке :)
Опять инопланетная техника! Валерий точно не местный...
В каком-то очень старом (годов 70-х) журнале "Радио" была опубликована статья на тему: как сделать систему дистанционного управления для цветного телевизора. Напомню, что цветные телевизоры, в отличие от большинства ч/б, имели кнопочную систему выбора программ. Так вот, автор статьи обошелся без дефицитных в те годы ИМС, ИК-оптики и пр. И как бы Вы думали он решил эту задачу?
А очень просто: изготавливается система рычагов, одним концом упирается в кнопки на передней панели телевизора, а к другому концу рычагов привязываются веревки...
Надеюсь, не надо дальше объяснять как работает эта система? ;)
Первые фото и фраза:
сразу же напомнили этот случай.
А в остальном, как всегда, всё на высшем уровне!
Безукоризненно!
Вопрос: каковы размеры? Удобно? Можно ли все операции (в том числе и держать) делать одной рукой?
Диаметр 35 миллиметров, длина 140 мм.
Нажимать кнопки вполне удобно одной рукой.
Валер, вопрос немного не в кассу: Еще не задолбался придумывать всё в этом стиле?
понятно что АС/УНЧ в одном стиле собрать это интересно, но вот дальше... Обычно голова пухнуть начинает (когда компонентов достаточно много) :))
А, чёрт... забыл... у тебя же процессор в голове, который непрерывно создаёт идеи... :D
Валер, теперь ждём вертушку, и проект завершён? :)
Не думаю, что завершён. :)
Темную сторону силы ощущаю я в тебе, хммм.......tehno001
Просто истеричный смех... Как в одной голове может помещаться столько идей?!?!?! Просто нет слов. Валерий, ты .......Вообщем, обалдел я. Пульт классный, изобретатель - гений! :)
Безукоризненно!
Валер, "по просьбам трудящихся", если не затруднит - сделай, пожалуйста, снимок (или несколько) пульта в руке. Уж очень интересно было бы увидеть.
Пожалуйста!
Большой палец легко дотягивается до самой дальней клавиши.
