29.10.2013, 11:42 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Бра в стиле стимпанк, вариант-2
Подставка сделана из массива ценных пород МДФ красного дерева. Пробирки, увы, закончились и в данном случае на рассеиватели одеты отрезки стеклянной трубы от лампы дневного света, для её герметизации на торцы приклеены декоративные крышки, которые выдавлены из листовой латуни. Вместо эллиптического зеркала применил круглое, это сделано для того, чтобы отражатель меньше загораживал фактуру дерева, а совсем без отражателя получается несколько скучновато. Так же изменил цифры указателя положения переключателя, теперь они в виде отдельных элементов, травлёные шильдики несколько надоели. Увеличена мощность светодиодов с трёх до пяти ватт, а так же изменил порядок включения светодиодов в зависимости от положения переключателя. В предыдущем варианте они просто подключались поочерёдно, слева на право, в этом же варианте сделал симметричное зажигание: в положении "0" лампы не горят и система обесточена, в положении "1" включается средняя лампа, в положении "2" средняя лампа погасает и включаются две крайние, в положении "3" горят все три лампы. Такой вариант включения был достигнут применением галетного переключателя на четыре положения и два направления, в предыдущем варианте был переключатель с одним направлением, я как-то не подумал о том, что порядок зажигания будет сильно влиять на общее впечатление от светильника.
29.10.2013, 11:42 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Часы в стиле стимпанк Бра в стиле стимпанк ПК в стиле стимпанк Часы в стиле стимпанк Лампы в стиле стимпанк USB запонки в стиле стимпанк |
29.10.2013, 11:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Здорово, а как дела с рассеиванием тепла? Радиаторы сильно греются?
29.10.2013, 12:10 | #3 (permalink) |
Нет, после час работы температура радиатора около 45-50 градусов.
29.10.2013, 12:48 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Как всегда - стильно, интересно, оригинально.
Цифры похожи на клавиши у печатной машинки.
29.10.2013, 12:58 | #5 (permalink) |
Ага, именно эти клавиши и натолкнули на мысль.
29.10.2013, 16:06 | #6 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А мне почему-то напомнило это дело телефонный аппарат
Валер, как обычно - на высоте!
«Sound. Vision. Soul» © |
29.10.2013, 18:07 | #8 (permalink) |
Да, была мысль, но нет автолака и прозрачной эпоксидки.
29.10.2013, 20:23 | #10 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
отлично!!!
