23.12.2013, 17:30 | #62 (permalink) |
Непонятно
Валерий, я тут погуглил на тему акустики системы торнадо и нагуглил tornadoacoustics.ru. Там про пропеллер написано: "Каждый канал имеет спиральный разворот равный 180° при том, угол наклона или угол шага равен 30°.". В вашей конструкции я насчитал 2 раза по 360. Как же так и кому верить?
23.12.2013, 19:00 | #63 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Никому не верить, собирать и проверять самому.
23.12.2013, 19:14 | #64 (permalink) |
Е-ху-ху! Не буду баянить про велосипед, но так долго собирать можно. Не уж-то нет какого-то опыта, на который можно опереться? Например как в статье на том сайте, на который я линк давал.
23.12.2013, 19:26 | #65 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
АС с пропеллером, или просто Торнадо и общаемся с автором
«Sound. Vision. Soul» © |
25.08.2014, 13:38 | #67 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Давно приглядываюсь к такому оформлению (горизонтальному) динамиков, но жаба давит выбрасывать 70% фанеры в отходы.
По этому хочу предложить такую технологию изготовления подобной акустической системы: изготовить "трубу" клеёной из бумаги на матрице из канализационной трубы. Толщину стенки можно любую сделать, клей ПВА. Для предания жесткости можно внутр и наружный слой проармировать пластиковой (стальной) сеткой на полиэфирном клее. Пока вижу только один недостаток-продолжительная сушка слоев. Но занимаясь этим после работы, не каждый день, это не будет задерживать процесс. Какое ваше мнение? |
25.08.2014, 15:17 | #68 (permalink) |
Да, такая технология вполне подойдёт, но только если для себя делаешь - очень много времени уйдёт на просушку слоёв. А можно ещё и стеклоткань с эпоксидкой.
25.08.2014, 17:36 | #69 (permalink) |
Для внутреннего слоя стекл. ткань + эпоксидка подойдет, но для всей трубы и дорого и тяжелая получится. Участвовал в постройке лодки из стеклопластика. Крайне противная и вредная работа.
А б\у бумаги валом, на работе старой не нужной тех. документации сотни кило. Мыши грызут. |
25.08.2014, 18:21 | #70 (permalink) |
Читал как-то статейку, в которой автор описывал изготовление круглого корпуса для автомобильного сабвуфера, так вот он использовал обычные обои.
