Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Стимпанк
Старый 18.03.2013, 13:48   #1 (permalink)
win1990
По умолчанию Вопрос по латуни и стеклу
как закруглить конец латунной трубки без швов и вырезать малый диаметр круга из стекла(буквально 4-5см)?
Пример того что хотелось бы воплотить
win1990 вне форума   Ответить с цитированием
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики
Замена стеклу
Вопрос по Wi-fi
Флешка из латуни №8
Старый 18.03.2013, 14:06   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Такой круг из стекла получается при сверлении трубчатым сверлом, можно подойти в зеркальную мастерскую и там спросить, это всё равно у них отходы на выброс.
А по латуни не понял вопроса.
Старый 18.03.2013, 14:56   #3 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
1) можно запаять отверстие в трубке, а потом обточить
2)Похоже на медицинскую ампулу с резиновой пробкой
Rossomaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 15:03   #4 (permalink)
win1990
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
спасибо за сверление.подходит.
А насчет латуни-вот пример:
Колпачек как-то запаяли без швов
Старый 18.03.2013, 16:11   #5 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Скорей всего там есть шов просто его плохо видно,а достигается такое путем точной подгонки и спаивания в каком то зажиме .Можно выдавливать излиста на станке по шаблону с промежуточным отжигом но это не много сложновато если нет токарного станка.
Вот пример моей флешки есть шов ,но его почти не видно.
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 16:30   #6 (permalink)
win1990
Сообщение от Китайский мастер Посмотреть сообщение
я бы сказал его вовсе не видно...Ну а что посоветовать можете? Взять паяльник, из листа выбить кругляшку и спаять припоел латунным?
Старый 18.03.2013, 16:45   #7 (permalink)
Китайский мастер
Да примерно так и сделать,для начала нужно выровнять поверхности чтобы при наложении одной на другую не было зазоров проверять можно на свет после как все подогнано залудить зажать в струбцину и паять. Паял обычным припоем ПС 60
Последний раз редактировалось Китайский мастер; 18.03.2013 в 16:46 Причина: 1
Старый 18.03.2013, 16:51   #8 (permalink)
win1990
такой еще вопрос: а ничего что припой цвета алюминия? и будет ли он держать надежно после шлифовки и равнения?
Старый 18.03.2013, 17:02   #9 (permalink)
Китайский мастер
Держит нормально моей флешки больше года пока не ломалась.На счет цвета припоя его не будет видно если не ленится шлифовать.Твердо плавкие припои тоже имеют цвет алюминия так что шлифовать и убирать припой придется в любом случае.
Старый 18.03.2013, 17:14   #10 (permalink)
win1990
спасибо Вам всем за ответы. даже не ожидал,что услышу так быстро развернутые ответы от профи своего дела. Удачного дня
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
