Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Стимпанк
Старый 13.11.2021, 03:54   #181 (permalink)
com4t
здравствуйте технари! делюсь своим опытом в повторении этих часиков ...
... собрал их еще полтора года назад, первые эксперименты с фоторезистом после ЛУТа, эксперименты с однокомпонентной маской, часы не пошли, ... слабо горящие индикаторы, непонятные реакции на кнопки, зависания, иногда удавалось настроить время, но точка не мигала, пробовал разные кварцы ... как ни печально было, но, пришлось отложить в долгий ящик (
.. тут на днях часики попались на глаза, батарейки CR2032 под рукой не оказалось, но был маленький подразряженный до 3.6 вольт Li-pol пакетик, подключил его, и часы бодренько "затикали" !!
.. не понимаю, почему не работали от свежей CR2032, может у кого есть соображения почему не работает от таблетки ??
com4t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 06:29   #182 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Если правильно понял прошло
Сообщение от com4t Посмотреть сообщение
полтора года
после первых включений.
А если сейчас подать питание именно
от свежей CR2032
И ещё, может, всё-таки эти лишние 0,6 Вольта играют какую-то роль ???
Старый 26.11.2021, 02:22   #183 (permalink)
com4t
попробовал сейчас запитать от CR2032, все работает, только яркость заметно меньше чем от лития, и 3-й разряд (десятки минут) выделяется от других разрядов ещё меньшей яркостью, резисторы все одинаковые, на другой индикатор пока не менял. ток потребления при индикации 47мА (не много ли? у кого как?), спящий режим - около 1uA показания простой китайской измерялки...
... склоняюсь к мысли, что причина изначального нерабочего состояния - флюс под мк, который возможно после долгого лежания выветрился ...
... это возможно, или флюсы так не испаряются?
Старый 21.12.2021, 14:29   #184 (permalink)
Teoprit
Это индивидуальная особенность индикаторов. Приходится подбирать одинаковые по яркости.
Teoprit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 19:38   #185 (permalink)
goxler7
Сообщение от Teoprit Посмотреть сообщение
У меня получилось, собрал и сделал наконец часы!
Какие кнопки использовались для корпуса Электроника?
goxler7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 19:01   #186 (permalink)
Teoprit
Сообщение от goxler7 Посмотреть сообщение
Никакие, принцип был такой же как и в оригинале.
Старый 05.01.2023, 13:06   #187 (permalink)
Teoprit
Приветствую!!! Друг, помоги пожалуйста! Поделись программой, которой программировал свой микроконтроллер! re:" class="inlineimg" />
газоразрядные индикаторы, стимпанк часы
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
