13.01.2018, 18:26 | #151 (permalink) |
13.01.2018, 18:35 | #152 (permalink) |
И еще вопрос. Я на плате заметил два контакта возле питания. Я правильно понимаю, что они нужны для настройки (программирования чипа)? Подскажите как это делается или, может, просто дадите направление поисков?
Заранее очень благодарен. |
13.01.2018, 19:01 | #154 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это контакты для подключения программатора. Нужно подключить специальный программатор для микроконтроллеров STM.
13.01.2018, 21:06 | #155 (permalink) |
Спасибо! Буду пробовать
15.01.2018, 15:48 | #156 (permalink) |
Еще вопросик, если можно.
Я нашел чип STM8L1551G4U6, думаю это тот же, что у Вас. Теперь собираюсь заказать программатор STM8L Discovery. По маркировке все должно подходить, но я никак не могу найти инструкцию как подключить чип к программатору. Я так понимаю, что те два пина на Вашей плате должны подключатся к swim и rst. Верно я понял? Может подскажите как найти на самом чипе где какой контакт? Или перепут ничем не грозит и можно методом тыка? |
19.01.2018, 17:43 | #157 (permalink) |
Наверное, уже надоел, но все же...
Когда все собрал и подключил питание ничего не произошло (светодиоды не светятся). При подключении к Discovery выдает ошибку: Отсюда вопросы: 1) Мог ли я паяльником спалить микроконтроллер или такую температуру он должен переживать? 2) Должны ли светиться цыферки без залитой программы? |
19.01.2018, 20:01 | #158 (permalink) |
Тут ничего не могу подсказать, просто не знаю.
28.01.2018, 12:27 | #160 (permalink) |
Подойдут любые, лишь бы совпали по цоколёвке.
газоразрядные индикаторы, стимпанк часы |
