18.12.2011, 22:31 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
18.12.2011, 22:31 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики Вопрос по питанию USB порта Пропал звук и три порта |
20.12.2011, 11:24 | #13 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
С головой вышел небольшой затык ,всё время что то не устраивало-пока на глаза не попалось ситечко для чая.Потом всё пошло как по маслу... Однако при предварительных испытаниях было выявлено что ,из за удлиннившихся проводов в хабе работают только флэшки.Для того что бы работал мобильный HDD,просто не хватает тока.Вывод:надо делать внешнее питание ,разъём внешнего питания решено было спрятать в пасти,и что бы она свободно открывалась и закрывалась.Для этого были сделаны такие петли.Они проходят через всю голову .Для их крепления были сделаны (выточены такие шпенёчки с прорезью) в них нарезана резьба 1,4мм и получилось вот такое крепление.После чего были обточены и впаяны зубы.Для ввода проводов изготовлены два патрубка вкручивающиеся на резьбе 5мм.
20.12.2011, 11:40 | #15 (permalink) |
AlD
Теперь продёргиваем провода,и распаиваем на штатные места.Предварительно на уголки платы напаиваем медные пластинки что бы она не проваливалась внутрь.
20.12.2011, 18:20 | #20 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
ЗдОрово!............
