18.12.2011, 12:32 | #1 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Steamorg Scolopendra, USB хаб на 4 порта
Хочу представить вам сочинение на тему "каак я провёл осень".Зная что ссылки на другие ресурсы не приветствуются постараюсь выложить полный ворк(если вам надоест-то скажете ). Всё как всегда простейшие инструменты и материалы которые есть у каждого. Название Steamorg происходит от Steam organism .Работа заняла около 3 месяцев от разработки,конструирования, исправления ошибок-до воплощения. Последний раз редактировалось A.D; 18.12.2011 в 12:38 |
18.12.2011, 12:32 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики Вопрос по питанию USB порта Пропал звук и три порта |
18.12.2011, 12:47 | #2 (permalink) |
AlD
Ну что ж начнём.
Для начала были взяты куча сгоревших транзисторов и крепления к ним. Обрабатывается до состояния как на фото.Крышки транзисторов тоже отпиливаются и шлифуются методом зажимания в дрель(многострадальную). |
18.12.2011, 13:10 | #3 (permalink) |
AlD
Потом пропиливаем прямоугольные отверстия под разъёмы USB/
Далее изготавливаем стойки в которые будут будут заходить провода со сквозным отверстием 2,5мм и нарезаем резьбу снаружи 4мм.Получаем стойки 8 шт по 2шт на сегмент.Далее вырезаем небольшие полоски из жести и делаем отверстие ,после чего надеваем полоску на стойку и расклёпываем .После этого сверлим отверстия с боков разъёма и нарезаем резьбу на 4 мм.впаиваем рамку предварительно разобранного разъёма.Вкручиваем получившиеся стоечки в корпус сегмента. |
18.12.2011, 13:24 | #4 (permalink) |
AlD
Теперь займёмся стяжными стойками каждого сегмента ,их нужно по три на сегмент большой и по 2 на малый .Точим,сверлим нарезаем внутреннюю резьбу 1,4мм аналогично предыдущим стойкам,а вот сверху для для затяжки вытачиваем вот такие болтики с шариком.
Теперь вытачиваем кольца подсветки по диаметру крышек транзисторов Две малых и четыре больших.После чего вытачиваем штифт сцепки (он совсем простой).Сама сцепка будет состоять из сегментов якоря маленького эл.двигателя.Примеряемся |
18.12.2011, 13:32 | #5 (permalink) |
AlD
Теперь делаем когти (лапки).Тут наверное всё понятно из фото.Единственное в держателе когтя делаем отверстие инарезаем резьбу на 1,4мм ,а также изготавливаем болтики 1,4мм после чего всё это стягиваем.
Далее изготавливаем лапки для малых сегментов они будут совмещённые. |
18.12.2011, 13:41 | #6 (permalink) |
AlD
Проводим подготовку малых сегментов,для этого изготавливаем такой хвостик и пропиливаем в плексовом колечке канавки.Теперь впаиваем в сегмент латунные трубочки (от антенны) а так же припаиваем свой логотип (ну куда ж без него.Во второй малый сегмент впаиваем уже три латунных трубочки.
18.12.2011, 13:53 | #7 (permalink) |
AlD
Теперь на чинаем сборку всего этого безобразия.Продёргиваем проводки от разъёма USB в экран. и начинаем планомерно продёргивать через хвостик и подготовленные отверстия+ припаиваем светодиод подсветки на питающие проводки.Далее всё по тому же сценарию + не забываем надевать когти на стяжные стойки ,а также после продёргивания проводов приклёпанные лепестки закручиваем в трубочку.
продолжение завтра |
18.12.2011, 22:26 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Отличная работа и хороший художественный вкус! Очень понятный фото-отчет! Очень важно: минимум оснастки! Такой набор есть практически у каждого. Ай да молодец!
