TAmp усилитель на микросхеме TDA 1557Q
  • Автор темы Автор темы Taper
Taper
26 Авг 2009
Некоторое время вынашивал идею переделать маленькие компьютерные колонки DIALOG AT-01W.
Стоят на столе. Мне не нравится их пластиковый внешний вид, захотелось переделать под стим.
Посоветовался с уважаемым DTS, получил от него профессиональные советы и напутствие, что не делай, звука хорошего не будет....
Полностью это понимаю и принимаю, но внешний вид хочется поправить. Да и места на столе только под маленькие колонки.
Начал подготовку к работе.
Но тут как всегда вмешался случай и планы изменились. Вредные советы поступили от Валеры. Он уговорил сделать комплект, колонки + усилитель, на базе TDA 1557Q.
Усилитель будет стилизован, выполнен навесным монтажом, если так уместно будет сказать.
Схема усилителя.
    32.6 KB · Просмотры: 13,790
    17.3 KB · Просмотры: 1,639
Знаете вынашиваю и я сейчас идею создания акустики и усилителя в духе стимпанк.
Лучшим вариантом считаю ламповый усилитель и колонки на 5-ГДШ.Можно ещё на 4А32 или 4А28 но такие не уверен что найду.
Я б Вам тоже посоветовал посмотреть в этом направлении.Звук от этой МС не совсем то что надо(хотя наверное по лучше будет встроенного усилка)
Но выбор за Вами
Тоже об этом думал ,пока собираю материалы :)
Буду внимательно следить.
Но выбор за Вами
Эту работу нужно воспринимать больше как шутку. Основной упор на дизайн. Колонки по параметрам будут не лучше усилителя. Так, что система будет сбалансирована по качеству звука.
Selyk, A.D, очень интересно посмотреть на разные воплощения идей. Я про корпуса. При использовании одних и тех же микросхем, усилители по звуку у всех примерно одинаковые. А вот корпус каждый видит по своему. У каждого свои навыки и возможности. Так что я тоже буду ждать ваших работ.
Ворклога вести не буду. Будет несколько фотографий по ходу работы.
Две первые фотографии. Комплект деталей для усилителя. И основание усилителя. Размер: 120 Х 120 Х 20 мм.
    36.1 KB · Просмотры: 1,608
    53.5 KB · Просмотры: 3,067
Абсолютно согласен. Я тоже думаю что суперзвук на 80см. рабочем столе получить нереально (а в моём случае ещё и мамонт уши оттоптал:tehnari_ru_707:).
Я пока в поиске идеи (не оформилась ещё:( ).Призраки работ Валерия не дают оформиться (особенно стим часы,иногда просто захожу ,посмотрю,и вздохну).
Ты сам приплёлся:D Так что пеняй на себя:D
Ну в том то всё и дело что сделано настолько грамотно ,лаконично и в стиле (ни добавить ни убавить - это я про часы) что это думаю надолго станет прототипом:D:D. Любые думы в конечном итоге скатываются к чему то похожему.
Зато есть простор по колонкам :D
Сделал шнур питания.
Использованы: провод, обувной шнурок, и старая вилка.
    37.8 KB · Просмотры: 789
Вот так, наверно, будет выглядеть трансформатор.
    43.6 KB · Просмотры: 1,395
Стилизация под ретро? А как вам такая идея?
Жаль, что шасси уже просверлили.
А винты обязательно закручивать так, чтоб шлицы располагались под одним углом? :))
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Если этого не сделать, потом все будут говорить, а почему шлицы не под одним углом.... :D
Пока моя идея выглядит более выигрышной. Предлагаю заглядывать. Окончания работы ждать не долго.
Реальный, на двух TDA2003. На зарубежном портале нашел
Это собирал моддер с ником Vortchun(Эстония) и у него целая серия-"старая техника" (комп,колонки,усилок).
Этого добра везде полно. Интересны идеи, а не готовые решения.
Еще немного продвинулся.
Радиатор с установленной микросхемой.
    19.9 KB · Просмотры: 2,743
Опять Стимпанк и только. Я разгадал.
Половина пути пройдена.
    52.3 KB · Просмотры: 10,068
