29.07.2011, 15:10 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Настольная лампа в стиле стимпанк
Задумка пришла в голову совершенно спонтанно, просто оказались лишними три мощных белых светодиода. Чертежей, как обычно, не чертил, всё делалось из головы. Начинаю работу с изготовления самого источника света, точнее с его радиатора, который, собственно и определил весь стиль конструкции. Диоды очень мощные и тепловыделение у них соответствующее. Для радиатора я применил латунный стержень диаметром тридцать два миллиметра. На токарном станке придаю ему нужную форму и размеры. Вот каким он получился. Площадка предназначена для крепления светодиодов, а боковые части представляют собой пассивный радиатор. Светодиоды располагаются в ряд и закрепляются четырьмя винтами, при окончательной сборке обязательно смажу их подошву теплопроводной пастой. Для изготовления кронштейна используется всё та же латунь, только на фрезерном станке делаю два бруска 20 Х 25 миллиметров и длиной 200 миллиметров, так что лапа у нас получется не очень большая. Нижнее коромысло представляет из себя П-образный профиль. А вот верхнее несколько сложнее в изготовлении. Для придания ажурности конструкции в стенках профиля прорезаются отверстия. Одновременно они снизят вес конструкции. На этом снимке показаны оба коромысла. В качестве основания используется массивная бронзовая подставка.
29.07.2011, 15:10 | |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей Настольная лампа Стимпанк лампа |
29.07.2011, 15:14 | #2 (permalink) |
Далее вытачиваю декоративные винты.
А это опора всей лампы. Опора закрепляется на подставке, а выступающая часть служит для крепления механизма фиксации, который будет замаскирован под гидравлический цилиндр. Для крепления "гидроцилиндра" применяются вот такие детали. Вот и сам "гидроцилиндр". На его торце нарезана резьба с мелким шагом и прорезаны пазы, при заворачивании гайки лепестки сходятся и плотно зажимают стержень, что и позволит фиксировать лампу в любом положении. Своей нижней частью "гидроцилиндр" крепится к выступающей части на опоре. Конечно правильнее было бы расположить точку крепления на одной оси с кронштейном - это бы образовало собой треугольник и обеспечило б наибольшую жёсткость конструкции, но в этом случае большая часть "гидроцилиндра" оказалась бы скрытой от обзора, и я посчитал, что жёсткость и так будет достаточной, и красотой конструкции в угоду жёсткости не поступился. На этом фото изображён шток зажатый накидной гайкой. А вот так шток крепится к верхнему коромыслу. Ф Теперь делаю подвеску самого светильника. Радиатор со светодиодами будет крепиться на коромысле при помощи вот такой серьги. В отверстие серьги пропускается резьбовая шпилька с декоративной гайкой.
29.07.2011, 15:16 | #3 (permalink) |
И всё это закрепляется на коромысле. Под собственным весом радиатор со светодиодами всегда будет светить вниз.
Пришла пора подумать о светорассеивателе. Сначала я хотел выточить его из толстого оргстекла, но на свою беду мне на глаза попалась арматура лампы дневного света. Я померил размеры рассеивателя и судьба её была решена. Сняв готовый рассеиватель, я отрезал от него кусок необходимой длинны. Немного поработав напильником и гравером, я получил готовый рассеиватель малой кровью, не считая загубленной арматуры от лампы дневного света. Для крепления рассеивателя в радиаторе пришлось прорезать специальную канавку. Рассеватель встал как влитой! Собрал все детали в одну кучу, разложил их на куске оргалита и приступил к полировке. На днище подставки приклеил кусок замши чтобы метал не царапал поверхность, на которой будет стоять лампа.
29.07.2011, 15:20 | #4 (permalink) |
После сборки работу можно считать оконченной, теперь можно полюбоваться на результат трудов. Питающий провод я проложил по верхней части коромысла в трубке, которая держится на стойках.
Несколько слов в заключение. На финальных снимках можно разглядеть, что у подставки добавились некие усы в передней части. Это связано с тем, что даже при большом весе подставки, у лампы проявлялась некоторая "кувыручесть", если наклонить её вперёд достаточно сильно, а с этими усами её можно положить чуть ли не горизонтально. Ну, это, пожалуй, всё! Спасибо за просмотр!
29.07.2011, 16:16 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Ай, Валера, ай да... молодца!!!
Всё как всегда- стильно, красиво, талантливо, изящно, профессионально! Просто класс!!! Рассматривая, получил несказанное удовольствие, так сказать, технооргазм.
29.07.2011, 20:48 | #10 (permalink) |
Маньякер
Красиво!!! О такой подставке я как раз мечтаю в своём проекте на конкурсе
Валерий, а идея с поршнем ("гидроцилиндр") от меня к Вам перекочевала, или она уже валялась у Вас в загашнике? |
