17.06.2011, 23:08 | #1 (permalink) |
TBlume
Решил сделать лампу. Сейчас на форуме это актуально. Планируется, что получится интерьерная лампа, размер будет не более 25 см. высотой. Материалы: латунь, стекло. Подсветка из светодиодов. Сразу напишу, что рисунков, чертежей, макетов... нет и не будет. Начать решил с подбора шариков - плафонов. И оказалось, что найти их, нужного мне размера, практически невозможно. Диаметр который нужен - 40 - 50мм. Вспомнив о недавней теме на форуме, Как аккуратно отделить колбу лампочки? взял лампочку миньон и всеми доступными мне средствами попытался отделить шарик колбы от основания. Сколько лампочек при этом погибло уточнять не хочу (много). Тогда решил воспользоваться приемом Валеры, который он использовал тут: Ещё одни часы Но и тут меня постигла неудача. Стекло лампочек то ли тонкое, то ли закаленное... Лампочек погибло не меньше чем в первый раз. Деваться некуда, решил обратиться к Валере. Прежним приемом колбу ему отпилить не удалось. Пришлось вытачивать тонкое кольцо, приклеивать его на основание лампочки. И по этому кольцу отрезать. Теперь у меня есть пять плафончиков нужного мне размера. К сожалению эту операцию мы не сняли, а Валера категорически отказался резать еще одну лампочку. Со стеклом разобрался. Теперь нужно его во что то закрепить. Из латуни специальным молотком выстукиваю полусферы. Сразу скажу, что выполнял эту работу первый раз. И все оказалось не очень сложно. Советую повторять без боязни. Это проще чем резать стекло. Лист латуни кладется на оправку нужного диаметра и несильными равномерными ударами по всей плоскости металл формируется. Периодически заготовка прогревается до красна (металл отпускается). Затем лишнее отрезал. На фотографиях видно что полусферы очень ровные, это не совсем так. При дальнейшей шлифовке наждачной бумагой видны небольшие неровности. Эти фотографии будут позже. Ну и как водится на одной передаче, хочу передать привет Валере и поблагодарить его за помощь и возможность выполнить работы связанные с некоторым шумом. А теперь несколько первых фотографий. |
18.06.2011, 20:06 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Задумка классная, сам с нетерпением жду завершения проекта, очень хочется посмотреть, что же в конце концов получится.
18.06.2011, 23:41 | #5 (permalink) |
Продолжаю.
Теперь подставка. Из латуни вырезал заготовку, отжег, ну а дальше опять молоток... Так как оправка для изготовления подставки выбрана большего размера чем для первых полусфер, латунь ведет себя немного по другому. Тянется легче, образуются неровности большего размера. Подставка получилась практически ровная. Дальше шлифовка и полировка. |
24.06.2011, 21:12 | #7 (permalink) |
Пришло время выложить продолжение работы. Вернее работа окончена и я готов выложить фотографии окончания работы и финальные.
А теперь по порядку. Про листья особенно рассказывать нечего. Латунь, ножницы, напильник, надфиль.... полировка. Далее собираю в пучок листья и трубочки которые станут стебельками. Впаиваю в подставку. И формирую цветок, который как вы заметили стал похож на одуванчик. Теперь цветы. Для большего сходства с одуванчиком добавляю лепестки которые закрывали соцветие. Первая сборка. Вроде похоже. Источником света выбраны светодиоды. Они подбирались так, что бы небыли очень яркими, но и все же светили, бутоны светятся слабее. Про изготовление круглых плафонов я уже рассказывал. Стекло вообще доставило больше всего проблем. Со стеклом для бутонов тоже возникли проблемы. Попытка подобрать, оказалась безуспешной. Опять выручил Валера. Он сделал их из тонкой лампы дневного света, cформировав их в пламени газовой горелки. Если рассказывать с самого начала, то выглядело это примерно так. Резка лампы стеклорезом. (отделение электродов) Очистка от белого покрытия. Нагревание и формирование конусов растягиванием нагретой трубки. Далее отрезание конуса нужной длинны. К сожелению фотографий опять не сделали. Ну вот и все. Смотрим фотографии. P.S. Будут еще финальные. |
24.06.2011, 22:12 | #10 (permalink) |
Родом из СССР
Класссссссс!!!!! Молодец! Нет слов только позитивные эмоции!!!!!
