Акустическая система в стиле стимпанк
Валерий
11 Апр 2007
Если вы думали, что я остановлюсь на усилителе, флешке и часах, то вы зря на это надеялись. :)
Для полного комплекта решил собрать акустическую систему в стиле стимпанк. Как обычно порисовал на компьютере.
Но когда начал делать, стал постепенно отступать от первоначальной задумки. Но всё по-порядку.
Как обычно, начал работу с покупки материала и изготовления самой сложной детали - корпуса для высокочастотного динамика.
А это стойка для него.
Динамик прикрывает мелкая латунная сетка, для её формовки пришлось изготовить некое подобие штампа.
При помощи пиноли токарного станка выдавил эту сеточку.
Вот так она получилась.
Наружную сторону сетки отполировал.
Примерил - сидит, как влитая.
Теперь спаиваю корпус.
Крышку корпуса было лень полировать и я решил сделать её с рисунком в виде чешуи. Делается это на сверлильном станке при помощи оправки, в которую запрессован кусок абразивной резины.
Вот так это выглядит.
А вот теперь пошли отступления от первоначальной идеи. Долго рассматривая картинку, я пришёл к выводу, что диффузор динамика лучше всего замаскировать. Для этого в качестве низкочастотных динамиков были приобретены автомобильные системы. Пищалку я выкинул, вместо неё установил отечественный купольный динамик 6-ГДВ-1, он себя хорошо зарекомендовал. Главное отличие этих динамиков в том, что у них в керне магнита есть отверстие, через которое пропускается винт для крепления пищалки. Этим я и воспользовался. Для начала покрасил серебристый майларовый диффузор бронзовой краской, потом выточил стойку с резьбой и закрепил её в центре магнитной системы.
Потом сделал декоративную сетку в виде конуса.
И всё закрепил при помощи специально выточенного винта.
Корпуса колонок сделаны из МДФ, для прорезания отверстия под динамик воспользовался фрезерным станком и поворотным столом.
Получилось идеально ровно.
Винты крепления динамика будет скрывать латунное кольцо. Попобовал всё это примерить - подошло.
На этом снимке изображён краник, который по первоначальной задумке должен был быть функциональным.
Идея была такова, чтобы в стеклянной трубке находился лёгкий пенопластовый шарик и подпрыгивал за счёт разницы давления внутри и снаружи колонки при работе динамика. Но на практике оказалось, что шарик начинает подпрыгивать только при подводимой мощности ватт семьдесят, а всё остальное время спокойно валяется на дне трубки. Мне это не понравилось и я решил заполнить трубку силиконом и вставить туда светодиод, пусть показывает пиковый уровень. Да... Это я несколько отвлёкся. Продолжаем.
Это трубки, по которым должен был поступать воздух.
Сама стеклянная трубка отрезана от лампы дневного света и приклеивается в чашку при помощи ультрафиолетового клея.
Примеряю конструкцию к корпусу.
Тут внимательный читатель скажет: "А где фотографии изготовления корпуса?!!" и будет абсолютно прав! Мне на это возразить просто нечего! Порой, когда заработаешься, то и пообедать забываешь, не то что, про фотоаппарат. Так что прошу меня извинить за такую рассеянность!
Сам корпус сделан из ДСП толщиной 16 мм, а передняя панель из МДФ толщиной 20 миллиметров. Собран он при помощи клея и мебельных стяжек, так что ничего нового я не придумал. После высыхания клея корпус был оклеен шпоном красного дерева и покрыт лаком.:)
При дальнейшей сборке выяснилось, что способ крепления крана имеет недостаточную жёсткость, есть большой риск расколоть трубку. Для этого к нему пришлось припаять дополнительную центральную стойку.
Вот теперь будет надёжно!
В трубку вставляю светодиод и заполняю её силиконом до половины. Сверху поместил отрезок капронового цилиндра. Так в своё время делали жидкостные уровни: бросали в трубку кусок ярко окрашенной пробки и он указывал уровень не хуже стрелки.
Проверяю светодиод.
Сколько же получилось деталей! Просто туева хуча, я даже сам удивился...
Делаю шильдик на переднюю панель. Как же без него?
Технология простая - печатаю на лазерном принтере на прозрачной самоклящейся плёнке и приклеиваю.
А для защиты надписи от повержения поверх приклеиваю прозрачный скотч.
Вот и готово!
Ну и наконец, приступаю к сборке. Тут сразу будет видно ещё одно отступление от начального плана. Я решил сделать под колонки подставки, так, чтобы они повторяли стиль подставки усилителя. Начинаю с установки ножек.
Сама колонка будет несколько приподнята над основанием при помощи латунных вставок.
Припаиваю провода к динамику...
...и к светодиоду.
Готовый узел крепится на боковой стенке гайкой.
Теперь закрепляю краник.
Пришла очередь крепить корпус высокочастотного динамика.
И только после этого можно просунуть через отверстие в корпусе последнюю трубку.
Сам динамик закрепляется в корпусе при помощи термоклея.
Ну последней крепится крышка.
Пропускаю провода в трубку и закрепляю её с обратной стороны гайкой.
На задней стороне установил две клеммы для подключения к усилителю.
Фазоинвертор изготовлен из отрезка алюминиевой трубы, а снаружи его прикрывает декоративное кольцо.
Для крепления шильдика пришлось выточить латунные винты.
Динамик крепится четырьмя шурупами.
Латунное кольцо скрывает шурупы, а само крепится винтами с накаткой.
Декоративная сетка крепится специальным винтом.
На этом сборка завершена.
Теперь можно посмотреть на то, что у меня получилось.
А так светится светодиод.
Ну и напоследок внешний вид с усилителем.
Спасибо за внимание!
Валера, как всегда бесподобно!!!:D Единственное чего я не понял так это зачем залил половину трубки силиконом и от чего питается светодиод:D
Валера, превосходно!!! Низкий тебе поклон!
:tehnari_ru_1019: похвальных слов уже нет таких, которых ещё не говорили по поводу работ Валеры!
силикон выполняет роль световода,светодиод питается от выходного сигнала усилителя по принципу избыточного напряжения,тот же клип детектор только упрощённый(вч диод,делитель на резисторах и сам светодиод)
Валера-как всегда отличная работа и полная гармония в композиции
Незнаю чё сказать...:tehnari_ru_998::tehnari_ru_159: Словами не опишешь всех эмоций, что меня переполняют :)
Только вот почему колонки одинаковые, в зеркальной инверсии (относительно друг друга) было бы более потрясней!
У мну замечание все тоже, спаенные трубки по 90 градусов смотрятся неказисто... может как-нибудь придумаете аппарат, что бы их гнуть? )
В остальном - немног скучно выглядят. Форменно это все тот же ящик. Однако, чего стоит отметить, они больше подойдут для повседневного использования, ведь нет сотни мелких деталий и разнообразного декора.
Но если делать с большим уклоном в стим, думаю, надо все же постараться избавиться от примитивных форм ящиков...
У Валеры вроде был трубогиб:D А спрашивал я насчт заливки, почему именно силикон а не что то жидкое и почему половина трубочки а не целая:D
Как всегда шикарно
Вот согнуть как раз-то и легко. Я стараюсь применять именно спаянные под углом трубки. Мне так больше нравится.
В силиконе хорошо свет рассеивается, а наполовину мне показалось лучше, чем до конца заливать, вроде как средний уровень жидкости.
Понятно:D
Валера, это супер. Как говорится - красиво и со вкусом ,смотрится просто великолепно. Талант, товарищи, смотрите и гордитесь, что знаете человека с Золотыми Руками!
