TWoody - маленький стим
  • Автор темы Автор темы Taper
Taper
26 Авг 2009
Начинаю выкладывать свой мод.
Маленькая предыстория. Задумывался он как маленький корпус из дерева (фанеры). Идея дизайна была позаимствована из конструкции старых автомобилей, послевоенной постройки. У которых части кузова были изготовлены из дерева, и деревянные части были видны снаружи. Таким автомобилем в СССР был Москвич 422. Прозвище у него было “Буратино”.
Поэтому первое название мода было “Буратино”. Но вмешался случай, и было принято решение делать корпус в стиле стимпанк. Название заменил на "TWoody", а все деревянные ребра будут скрыты внутри корпуса.
Теперь о работе.
В результате должен получиться куб с внешними размерами примерно 200 Х 200 Х 200мм., с элементами стимпанка. То есть в отделке будут использованы медь и латунь. Корпус снаружи и все несущие по-прежнему будут выполнены из дерева.
Первые фотографии.
    32.7 KB · Просмотры: 215
    24.9 KB · Просмотры: 164
    23.8 KB · Просмотры: 173
    28.6 KB · Просмотры: 204
интересно )) буду следить ... а так хотелось бы увидеть чертежи какие нить или наброски
Ну чтож, успеха:D Будем следить все:D
У Буратино обязательно должен быть деревянный нос :)
Насчет носа это конечно шутка.
Taper
Интересное и оригинальное начало.
Вопрос по поводу заземления, как это будет реализовываться?
Также дерево как материал совсем не экранирует электромагнитное излучение, и будет несколько фонить.
Это будет заметно если рядом поставить телевизор.
Bavalite
Чертежей нет. Делаю по ходу появления идей и наличия соответствующего материала.
mindwin
Заземление не планируется. Заземлять нечего. Будет плата ASUS AT3IONT-I DELUXE. На ней все. Блок питания внешний.
Если будет фон, оклею изнутри фольгой.
Всё же заземлить хорошо бы, хотя бы мамку, можно там где винты крепления закрепить проволочки и вывести их к корпусу БП или напрямик на заземление.
Нет смысла, в розетке нет “земли”.
А зачем заземлять-то? Не совсем я понял...
Насколько я помню при заземлениии, туда отводится всё лишнее, точнее не знаю, но знаю что оно не помешает:D
Обычные же системники и без заземления не плохо себя чувствуют...
Так там всё на корпус выведено, ты потом до корпуса дотрагиваешься и тебя незаметно током шарахает, вот оно и уходит, вообще конешно может и блажь но у меня пара матерей была - которые без контакта с корпусом вообще не запускались, всё, ненадо так ненадо, не буду спорить:D
Небольшое продолжение.
Первая фотография - вид сзади, вторая соответственно бок.
Сразу напишу о "штуке" на боку. Заявлен стим, а там где пар, там где то должна быть вода...
    51.3 KB · Просмотры: 377
    50.9 KB · Просмотры: 228
О, а этот у меня с террариумом ассоциируется... :)
Что уходит? А если до корпуса не дотрагиваться?
А у меня с приёмником, у них раньше на боку тоже крутилку такую ставили:D А вообще уже красиво, но не маловата ли ёмкость?
Подскажите, где в Питере можно купить саморезы, винты, заклепки, из латуни или меди? Мелкие.
Как не странно это еще один элемент корпуса.
В реинкарнации участвовала линза диаметром 50 миллиметров.
    76.6 KB · Просмотры: 139
Знакомая вещица, у меня на "Третьей руке такая же":D
Еще одна фотография.
Закончил "знакомую вещицу". :D
    47.9 KB · Просмотры: 208
