04.03.2018, 11:16 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
«Карлсон» – часы-будильник с лампами ИН-16
Прочитав в заголовке «Карлсон» многие из вас ожидали увидеть, как минимум лопастной винт с моторчиком. Часовую начинку собрал Тимофей Носов и назвал её «Карлсон», как логическое продолжение часов «Малыш» на четырёх лампах ИН-16. На сайте LabKit можно подробнее ознакомиться с часами Тимофея: Часы «Малыш ИН-16» Как и другие часы-конструкторы здесь всё лаконично и просто. Начинка состоит из двух небольших плат, на которых несколько деталек и 6 ламп. Как можно заметить, часы имеют две кнопки управления. Короткими нажатиями включается-отключается будильник. Длинными нажатиями (3 сек) вход в настройки часов и будильника. При обесточке часы поддерживают ход от встроенной батарейки в течении нескольких лет. Питание часов от телефонной зарядки с разъемом USB; можно подключить к разъему USB компьютера или ноутбука. Габариты часовой начинки предопределили размер корпуса. По задумке дизайн должен быть компактным лаконичным. Перво-наперво обмерил плату и прикинул будущие размеры корпуса. Тимофей просил сделать как можно тоньше. Максимальная толщина плат 17 мм, добавляем зазоры и толщину верхней и нижней крышки. В итоге толщина получается 22 мм. Крышки делаю из листовой латуни толщиной 1 мм. В верхней прорезаю отверстия для ламп. Они квадратные по причине того, что такую форму проще сделать на фрезерном станке. Вообще, у часов с таким расположением ламп всегда есть проблема с изготовлением верхней части из-за того, что лампы имеют довольно большой разброс по диаметру баллонов и очень трудно добиться отсутствия щелей. Ну и как ни припаивай лампы, очень точно их выставить не получается. По этой причине делаю отверстия больше диаметра баллонов, а щели уберу декоративными элементами. Сам корпус делаю из массива красного дерева. На фрезерном станке делаю заготовки. Потом деревянные части приклеиваю к нижней крышке так, чтобы деревянные элементы выступали на 0.5 мм. Одновременно вклеиваю латунные втулки для крепления верхней крышки. Потом прикручиваю верхнюю части и шлифую получившийся бутерброд на ленточном шлифовальном станке. В итоге все части корпуса идеально прилегают друг к другу. В нижней части располагается плата с деталями. Теперь делаю декоративные элементы на лампы. Элемент одевается на баллон лампы. С тыльной стороны декоративный элемент крепится винтом М1.6 С обратной стороны корпуса сверлю отверстия под разъём питания и для вентиляции. В отверстия вклеиваю латунные кольца. С передней стороны устанавливаю кнопки управления. Сам корпус пропитан маслом и покрыт воском.
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Diesel-85 (04.03.2018), Fines (04.03.2018), Fin_x (10.03.2018), KirasRus (05.03.2018), kirillka1 (14.03.2018), kot da-vintik (04.03.2018), ser69 (06.03.2018), Tiger-Cub (04.03.2018), Ultras (04.03.2018), vingor (05.03.2018), Vladimir_S (04.03.2018), WHS (04.03.2018), Ваня (05.03.2018), Дед Леня (04.03.2018), кочевник (05.03.2018), ЛучшийТанкист (05.03.2018), Сергей 19-73 (04.03.2018) |
04.03.2018, 11:16 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Задачка с кнопками и лампами Часы-будильник на индикаторных лампах |
04.03.2018, 11:17 | #2 (permalink) |
Вот то, что получилось в итоге.
В работе часы имеют красивую анимацию. Цифры плавно сменяют друг друга. В такт секундам в лампах перемигиваются точки. Тёплое приятное свечение завораживает и успокаивает. Небольшое видео демонстрации работы часов. Благодарю за внимание! P.S. Для сравнения габаритов.
04.03.2018, 17:11 | #5 (permalink) |
Очень жаль что в Тимофея их нету на сайте( Люблю ин -16
05.03.2018, 01:54 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Аккуратненькие часики, поставил на полку, стоят украшают полку. Без часов полка не та, а с часами то что надо.
