Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Часы на газоразрядных индикаторах
Закрытая тема
Старый 04.01.2018, 10:46   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Небольшие настольные часы на газоразрядных индикаторах
Эти часы я сделал для своего друга, не буду говорить для кого, но если Ваня захочет, то сам скажет.
Часы сделаны на газоразрядных индикаторах ИН-12А и собраны на двух печатных платах, расположенных одна за другой.
Первым делом делаю переднюю и заднюю пластины. В передней прорезаются окна под лампы.
К передней пластине крепятся стойки с резьбой.
Для того, чтобы крепление стоек было незаметно, я расклёпываю выступающие части стоек. После шлифовки они будут совершенно незаметны.
Сборка осуществляется «бутербродом», между платами устанавливаю втулки. Самые последние втулки делаю из капрона по причине того, что печатные проводники проходят близко к крепёжным отверстиям.
Далее делаю кожух и листовой латуни.
После шлифовки деталей произвожу пробную сборку.
Осталось сделать только ножки. Для этого я спаиваю две заготовки оловянным припоем и обрабатывая их одновременно, таким образом достигается полная их идентичность.
После обработки и сверления остаётся только нагреть заготовки, и они развалятся на две детали.
Шлифую ножки и вытачиваю опорные пятаки.
После чернения креплю ножки к задней стенке корпуса. На пятаки наклеиваю фетровые шайбы.
Вот, собственно, и всё.
Смотрите, что получилось.
Благодарю за внимание!
Валерий вне форума
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Admin (04.01.2018), Diesel-85 (04.01.2018), inglikmaster (04.01.2018), kot da-vintik (06.01.2018), kylan (04.01.2018), LeonCPb (04.01.2018), Olegin (09.01.2018), ser69 (06.01.2018), trikot (04.01.2018), Vadim 161 (04.01.2018), vingor (06.01.2018), Vladimir_S (04.01.2018), WHS (04.01.2018), Ваня (04.01.2018), Дед Леня (04.01.2018), кочевник (06.01.2018), ЛучшийТанкист (08.01.2018), Технарь (04.01.2018)
Можно упростить решение проблемы путем просмотра аналогичных тем
Наручные часы на газоразрядных индикаторах "Неоника"
Стимпанк часы на газоразрядных индикаторах
Старый 04.01.2018, 14:02   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Валер, а на каких ИМС собираешь?
«Sound. Vision. Soul» ©
WHS вне форума
Старый 04.01.2018, 14:06   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Микроконтроллер PIC, это схема Тимофея Носова: Часы "Элиза" ИН-12
По ссылке есть схема, прошивка и печатные платы.
Валерий вне форума
Старый 04.01.2018, 14:12   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Понял ______
WHS вне форума
Старый 04.01.2018, 17:31   #5 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Очень красиво корпус оформлен! Смотрится. Ване повезло. А вот питание я бы сделал от аккумулятора 5 Вольт. А питание преобразователя для анодов индикаторов включал бы по акустическому выключателю. То есть, в исходном состоянии индикаторы не светятся. Хлопнул в ладоши загорелись, скажем на 1 минуту. Это позволит питать устройство от аккумуляторов без особого расхода энергии.
LeonCPb вне форума
Старый 04.01.2018, 18:23   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ночью проснулся, захотел посмотреть время и как хлопнул в ладоши!
Валерий вне форума
Старый 04.01.2018, 18:53   #7 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Юмор принял!
Кому что нравится, можно другое. Например сказать "покажи пожалуйста время" Главное чтобы отцепить от сети. Не нравится звук, есть другие способы. Нажал кнопку таймера, держит 1 минуту. Нажал кнопку инфракрасного ПУ. Махнул рукой перед датчиком движения, тоже на аккумуляторе. Схему могу нарисовать.
Да и когда эти ИН горят перед глазами всю ночь тоже неприятно
Во всяком случае, согласитесь, постоянное питание от сети выпрямитель, стабилизатор, чревато возможному КЗ и возгоранию, без присмотра .....!!! Или ночью. У меня уже так было. Отремонтировал я такие часы нашей работнице. Стояли на прогоне на подоконнике неделю. А тут пришел на работу, включаю освещение потолочное - лампы дневного света и в момент нажатия выключателя - на подоконнике фейерверк и салют...
LeonCPb вне форума
Старый 04.01.2018, 19:45   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А это говорит о том, что для питания таких устройств надо делать блок питания не импульсный, а трансформаторный.
При пяти вольтах они потребляют 120 миллиампер, так что о нагреве можно и не вспоминать.
Валерий вне форума
Старый 04.01.2018, 20:46   #9 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Не согласен. Сеть 220 вообще очень коварная штука. Дело даже не в потреблении, а во всяких высокоэнергетических импульсах. Я много ремонтировал на работе различные бесперебойники для радиостанций. Так даже при всякой защите от этих импульсов они горят только так. Один раз из-за этого целый пост сгорел. А предохранители и детали защиты горят повсеместно. Транс тоже штука ненадежная, конечно есть много мер защиты от возгорания, например взять два одинаковых транса и соединить первичные и вторичные последовательно. Если один транс даст короткое в обмотках, то будет работать другой. Ну и можно поместить его в несгораемый корпус и т. д. Но стоит ли этим заниматься кода можно проще. Так что я бы сделал на батареях спокойнее будет. Сложнее, конечно, но овчинка стоит работы...
Последний раз редактировалось LeonCPb; 04.01.2018 в 20:52
LeonCPb вне форума
Старый 04.01.2018, 21:41   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну, тем не менее использовать аккумулятор считаю неприемлемым по причине того, что для того чтобы глянуть время нужно произвести какое-то действие хлопнуть в ладоши или ещё что-то.
Ведь и так полно электроприборов постоянно включённых в сеть и одним больше, одним меньше уже роли не играет.
Валерий вне форума
Закрытая тема
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
