28.11.2017, 18:14 | #21 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Не уловил где стоит светофор? Заправка сделана идеально. На этом месте у железнодорожников положен маневровый светофор Вход на заправку белый, запрещающий синий цвет. Отправление с заправки по выходному светофору - зеленый, запрет красный. Вход на станцию "Б" можно сделать тоже по входному светофору, выход по выходному. На входном можно сделать три цвета - красный - запрет, желтый прибытие на станцию, зеленый, - едем дальше на станцию "В". Можно сделать еще одну станцию. Я бы еще засинхронизировал звук - период выпуск пара с шатуном паровоза. Здесь сложнее но если продумать - будет кайф полный. Эх нам бы в ж.д. музей продать, что на Балтийском вокзале.... С руками оторвут.... |
28.11.2017, 18:51 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тупо Плюсанул!
Уже и не знаю чего сказать-то. Такое ощущение, что Гулливер делает паровозики для Лилипутов. И если-бы лилипуты реально существовали, то могли бы покататься на данном локомотиве. +++ |
29.11.2017, 00:58 | #25 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Это ж надо же так! Прелестно! Прелестно!
Интересно еще что за электроника скрывается под основанием Управление микроконтроллерное или на реле и логике собрано всё?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
29.11.2017, 07:44 | #26 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Звук не синхронизировать никак, он записан на флешке.
29.11.2017, 15:27 | #29 (permalink) |
Сложно. Да и скорость не будет совпадать. И по большому счёту не нужно, это же не масштабная модель.
29.11.2017, 15:27 | #30 (permalink) |
Вполне возможно сделать.
