29.08.2017, 13:04 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Дозатор алкогольных напитков «НасТРОЕние»
Это устройство по принципу работы сходно с «Наливайкой», отличие только в том, что разлив происходит на троих пользователей. Не буду описывать схожие по конструкции узлы, остановлюсь только на разливающем узле. Вот его внешний вид. Подставки сделаны из бронзы толщиной 10 мм. За эти заготовки огромная благодарность Андрею (kot da-vintik). Из заготовок делаю три одинаковые детали, которые составляются как лепестки клевера. Для того, чтобы стаканы не соскальзывали на верхней поверхности имеется выточка. Втулка имеет зубчатый венчик для сцепления с мотором. Так же на втулке располагаются два кольца токосъёмника, эти кольца изолированы от корпуса. Эти токосъёмники нужны для датчиков наличия стаканов. В самой нижней части устанавливаю кольцо с выступами для концевика положения оси. На этом кольце имеется стопорный винт для регулировки положения кольца. Втулка и двигатель монтируются на общей плате из листовой латуни.
25 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alexey Sergeevich (30.08.2017), Andrey35 (29.08.2017), bogdoc (30.08.2017), Daniellos (31.08.2017), Diesel-85 (03.09.2017), Edgar23 (29.08.2017), Fines (29.08.2017), Fin_x (16.09.2017), kot da-vintik (29.08.2017), KUS (20.09.2017), kylan (29.08.2017), pofig13 (29.08.2017), ser69 (29.08.2017), serega3914 (30.08.2017), Tiger-Cub (29.08.2017), Vadim 161 (31.08.2017), Vladimir_S (29.08.2017), Валеркин (29.08.2017), Ваня (29.08.2017), Вячеслав Николаевич (29.08.2017), Дед Леня (29.08.2017), ИЛЬЯ.С (06.11.2017), кочевник (31.08.2017), Счастье (09.09.2017), Ярило (29.08.2017) |
29.08.2017, 13:04 | |
Вот подборка тем которые успешно обсуждаются Дверь в хорошее настроение Насос-дозатор Seko |
29.08.2017, 13:08 | #2 (permalink) |
К кольцам токосъёмника будут прижиматься графитовые щётки, для них делаю корпус из эбонита.
Щётки установлены на ту же плату. Концевик положения установлен в небольшой корпус. И всё это крепится на общей плате. Далее делаю кнопки датчика наличия стаканов. Кнопки крепятся на нижней стороне подставок. Подставка сделана из массива красного дерева. Контуры узлов распечатал на принтере в масштабе 1:1 и предварительно прикидываю их расположение на подставке. После этого остаётся только монтаж.
29.08.2017, 13:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Приятно видеть внимание к мелочам. Имею ввиду отношение к каждому элементу конструкции. Единственное, что выпадает из этого - на фото, со стороны элементов электроники на отверстиях в дереве видны рваные края. Немного портит впечатление. Нужно было подложить что нибудь при сверлении.
В целом очень зачетная конструкция и исполнение. |
29.08.2017, 14:27 | #5 (permalink) |
Помнится, в "наливайке" был применён дозатор определенного объема, который можно было повторит несколько раз. Слабо сделать механический делитель любой дозы на три равные части?
29.08.2017, 14:49 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
улыбаюсь как этот смайлик особенно порадовал переключатель на все случаи жизни.
29.08.2017, 21:11 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Робокельнер версия "На троих!" великолепно состоялся! Действительно, слов нет, завораживающее зрелище самого процесса разлива с подходящим к проекту музыкальным сопровождением, пожалуй, лучшую демонстрацию трудновато придумать.
Хотя, если вдохновление подходящей музой приходит, то и само дело, и вокруг дела как бы само собой ложится в строку... Успехов! |
29.08.2017, 21:19 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Игра слов- "Нас Трое, Ни Я " типа-" нас Трое, но Я НИ-Ни".
Валера, завсегда-Грандиозно и завистливо! Удачи! |
