24.02.2017, 04:11 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Часы изначально предназначены для синхронизации в широком смысле. Если стрелки не будут синхронизированы между собой, пропадает всякий смысл При механическом почти "аналоговом" движении небольшая несинхронность допустима, но если делать скачкообразное изменение показаний, то мне видится фотодатчик на секундном механизме и дальше стандартные счётчики на ИЕ, подающие команды шага на минутную и часовую часть конструкции. А привод секундной стрелки электронно-механический с кварцевой стабилизацией и дополнительной синхронизацией. В том числе и с интернетом или радиосетью. |
24.02.2017, 04:11 | |
Давайте обратим внимание на схожие темы УФ Лампа PRO-4W/UV Лампа LH9-U G23 |
24.02.2017, 10:55 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Хорошо бы развить: еще два отвода - на одном циферблат с ручной установкой стрелки, на другом (скажем, сверху) - звонок. Чтобы будильник получился. Можно, кстати, сделать, чтобы не только звонок орал в нужное время, но и свет включался.
24.02.2017, 11:53 | #14 (permalink) |
Андрей, такие устройства проще всего делать на МК и шаговых двигателях. Тут и синхронизация, и точность хода, и многие другие "плюшки".
P.s. Был немало удивлён когда увидел, что стрелочные индикаторы приборки ВАЗ-2110 реализованы на шаговых двигателях, а всеми ими управляет один МК. |
24.02.2017, 12:04 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Часовые механизмы самые простые и дешевые что нашел на базаре, пока это проба пера, ну уже куча идей по доработке (не зря зарегался). Всем спасибо за поддержку)
24.02.2017, 12:10 | #16 (permalink) |
А я и не спорю )))
Я предложил, по сути, только принцип, реализовать счётчик можно как программно, так и аппаратно, управление приводом, да и сам привод стрелки тоже может быть любым. Хоть шаговый искатель со старой АТС поставь, удлини ось и прицепи к ней стрелку |
03.07.2017, 12:33 | #17 (permalink) |
в связи с разводом (( а может даже и ))) Часы остались у бывшей, поэтому проект закрыт (не успел забрать). Возможно что временно, может удастся сделать татаро-монгольский налет и забрать ))) Но пока так.
