Электро-механический самооткрывающийся нож стимпанк-диверсанта "Стимурай"
Валерий
11 Апр 2007
Появился у меня заказ на складной нож в стиле стимпанк. Делать что-то типа налепленных шестерёнок для стилизации - это не мой профиль. Я люблю делать так, чтобы всё двигалось. И именно по этой причине решил сделать моторизированный нож.
Заказчик привёз клинок из дамасской стали, его я и использовал, предварительно отрезав рукоятку и просверлив отверстие под ось вращения.
Корпус сделан из трёх слоёв листовой латуни, причём два слоя спаяны между собой.
Корпус в сборе устанавливаю на токарный станок и растачиваю отверстие под подшипники, такая обработка позволит максимально соблюсти соосность.
Примеряю подшипник.
В рукоятке фрезерую нишу для элемента питания. Сначала планировал использовать элемент типа АА, но потом заменил на аккумулятор.
Передача вращения будет осуществляться с помощью червячной пары, сам червяк крепится на кронштейнах.
Далее фрезерую в корпусе углубления под редуктор, двигатели и кнопки.
На обратную сторону делаю деревянную накладку. Пластинка из красного дерева наклеивается на латунную основу, а потом шлифуется по месту.
После шлифовки корпус патинируется и начинается сборка.
Первым делом вставляю лезвие с червячным колесом.
Потом надеваю подшипник и прикрываю конструкцию обоймой.
Следом крепится редуктор и блок кнопок.
На кнопки надевается кожух.
В этом ноже использованы два микродвигателя от миниатюрного квадракоптера который я разбил. Один двигатель тянул, но как-то вяло.
Двигатели прижимаются к корпусу декоративной крышкой.
На отсек питания изготавливаю крышку, в которой установлен разъём для зарядки и индикатор.
На этой же крышке размещаю шильдик.
Последним штрихом изготавливаю антабку для страховочного ремешка.
Вот то, что получилось в итоге.
И небольшое видео.
Благодарю за внимание!
________________________
Ох!!!!
Шикарная вещь!!! Спасибо за стимулирование вдохновения. Чтобы не просто наклеить шестеренки)))
Валерий, если не секрет, проектируете-моделируете в какой программе?
Да я как-то в голове всё проектирую, а какая там у меня программа, я и сам не знаю. Знаю одно - она глючная.
Валер, шикарно! :)
Нет слов... Браво!
А кнопки(а лучше тугого рычажка) отключения питания нету? Чтобы, открыв нож, не нажать ненароком закрывание в процессе пользования, ну и наоборот - перед укладкой в карман, дабы там он не открылся.
Случайно не нажать, они очень немного выступают.
Шикарная игрушка получилась!
А какое усилие развивает лезвие ножа в районе подшипника при закрытии? Карандаш перерубает? Палец "Стимураю" не отфигачит? ;)
Не просто отрубает, а на пятаки нарезает.
Там фрикцион для ограничения усилия.
Уф, отлегло....
Теперь я спокоен за пальцы "Стимурая".
P.s. А в статье про фрикцион ничего сказано не было. ;)
Мля... Опять... :)
Нет слов, как всегда!
Валерий, а что произойдет если нажать на обе кнопки сразу? (Не проверять!!!)
В результате взрыва аккумулятора от КЗ "Стимурай" самоликвидируется? ;)
Это я намекаю на то, что нужен механический блокиратор, предотвращающий обоюдное нажатие.
Там защита от КЗ на плате.
