- 11 Апр 2007
Карманные часы на газоразрядных индикаторах "Саратов"
По заказу одного друга из Саратова сделал карманные часы на газоразрядных индикаторах. Плата и прошивка разрабатывались Тимофеем Носовым специально для этой конструкции.
Крепление платы осуществляется винтами через специальные отверстия. Поэтому пришлось делать корпус с приливами. Трудность оказалась ещё в том, что на обратной стороне платы имеются детали и они не должны касаться корпуса. Делаю корпус с выступом в виде кольца и сверлю в кольце отверстия. В отверстиях нарезаю резьбу.
Потом на поворотном столе срезаю большую часть выступа так, чтобы остались небольшие выступы.
Теперь припаиваю дно в специальную выточку в корпусе.
Эта технология помогла избежать нарезания резьбы в глухих отверстиях.
Далее примеряю плату.
На обратной стороне решил разместить двуглавого орла.
Боковая сторона имеет две кольцевые канавки, а пространство между ними заматовано.
Лицевой шильдик выпиливается из листовой латуни, на которой предварительно вытравлен рисунок.
Стекло вклеено с помощью клея с ультрафиолетовой кристаллизацией.
Всё готово, осталось только собрать всё воедино.
