На зарядку становись!
Валерий
11 Апр 2007
Механизированное зарядное устройство для часов "Неоника".
Начинаю работу с изготовления подставки, она изготавливается из латуни.
Часы крепятся на подставке с помощью магнита. Под него фрезерую углубление.
Сам магнит вклеивается "Поксиполом", и после отвердения клея шлифую переднюю поверхность.
Ввиду того, что часы имеют неразъёмный металлический браслет, опора одна и располагается несимметрично. Опору сгибаю из латунного прутка диаметром семь миллиметров.
По углам устанавливаю упоры. Для того, чтобы не царапать корпус упоры сделаны из эбонита.
Упоры крепятся винтами из нержавеющей стали.
В центре подставки сверлится отверстие для контакта.
На переднюю часть наклеивается тонкая замша.
Края замши подворачиваются в специальный паз по периметру и фиксируются проволочным бандажом.
Сам контакт вставляется с обратной стороны, поджимается пружиной и закрывается крышкой.
Вот так выглядит минусовой контакт.
Механизм располагается в корпусе, который я выточил на станке.
Подвижный рычаг изготовил из листовой латуни толщиной четыре миллиметра и впаял втулку для крепления на валу двигателя.
Концевые выключатели располагаются внутри корпуса.
Подставка для устройства изготавливается из массива красного дерева.
В качестве индикатора включения применил большую неоновую лампу.
Но пришлось избавить её от цоколя.
Лапу вклеиваю в стойку из латуни.
Ворклог получился несколько сумбурным, но надеюсь, что всё понятно.
Финальные снимки.
Небольшое видео демонстрации работы.
Благодарю за просмотр!
круто! осталось сделать механический зарядник)) можно взять советскую заводную бритву, присобачить к ней генератор, и знай заводи только))
Вот же ирод... и где только фонограмму утренней радиозарядки 60-х годов выкопал? Как говорил шварцевский дракон, "черт, непрошенная слеза"!
С нетерпением жду понедельника. Приеду посмотрю своими глазами!
Класс! Если бы не знал Валерия, то сказал бы, что вещь Бухвальда или Поттса из галереи арт-механики MB&F. Представляю как приятно пользоваться такой штуковиной.
Валер, гордись - тебя с Поттсом сравнили!!! :D:D:D
Валерий, Зарядка классная!!! И смотрится великолепно, и исполнено здорово.
Класс:wo:
Теперь осталось дело за малым,- в часы доделать модуль х, чтобы зарядка была возможна только от родных док-станций:))
Нет, так нельзя. Я же не Apple.
Я сначала хотел предложить бесконтактную зарядку, но когда посмотрел видео, понял что менять ничего не надо. Так гораздо прикольней.
Я тоже такого же мнения.
Отличная работа. Одна из немногих что радует новизной и уникальностью.
Очень понравилась.
