Инфафон
  • Автор темы Автор темы mr.ed
mr.ed
Стимпанкер
12 Июл 2012
Инфафон
Добрый день, господа. Предоставляю вашему вниманию свой проект, флешку в стиле стимпанк, или проще «Инфафон»
Это подарок для жены на 8 марта, правда немного запоздалый, не рассчитал время изготовления, но жена не обиделась, поняла.
Донорам послужила флешка у которой сломался корпус, и она давно уже валялась без дела
Разобрав её
Я увидел, что у неё есть место для установки светодиодного индикатора
Естественно я решил его туда встроить. Светодиодный индикатор выпаял из старой нерабочей флешки
И припаял на место отсутствующего индикатора, но, не лёжа на плату, а боком, кристаллом наружу
Для того чтобы направить излучение внутрь корпуса, который я разработал
Корпус я конечно решил сделать из своего любимого материала, дерева. Из четырёхмиллиметровой фанеры вырезал два круга диаметром 35 миллиметров
Нарисовал контуры корпуса и соединив заготовки вместе при помощи болта с гайкой приступил к удалению лишнего, используя сверла и разные надфили
Затем просверлил два отверстия по краям
Скрутил заготовки мелкими винтами с гайками
Отметил контуры центрального отверстия
И вновь взялся за высверливание и работу надфилями
После, разъединил заготовки и приступил к вырезанию внутренних пазов. Сначала сделал посадочные места под боковые элементы, они изготовлены из двух винтов диаметром 2,5 миллиметра
Затем изготовил внутренний элемент, из шестерёнок
И прикинув его по месту
И вновь приступил к вырезанию посадочного места. В конечном итоге, после всех операций получил две, вот такие заготовки
Отложив деревянные заготовки в сторону, приступил к изготовлению медных накладок. Для боковых накладок отрезал две медные пластики
Обрезал края и обточил, предварительно соединив их вместе
Затем просверлил дополнительные отверстия и вновь взялся на надфили
В конечном итоге получил две накладки
Затем взялся за изготовления передней накладки, которая к том же, служит держателем электронной начинки флешки.
При помощи пайки соединил держатель с корпусом флешки
При помощи наждачной бумаги удалил лишний припой и отполировал готовый элемент
После изготовил заднюю накладку
Затем, вновь взял деревянную часть и приступил к вырезанию посадочных мест под стёкла
Стёкла вырезал из оргстекла, использовал коробку от СД диска
Примерил
Из того же материала вырезал самую маленькую деталь, стекло для задней части, оно будет прикрывать шестерёнку
Пришло время склеивания. На боковые элементы надел термоусадку, чтобы в будущем не оттирать от них морилку. Установил их по местам
Установил винты с гайками для того чтобы зафиксировать гайки и потом иметь возможность менять электронную часть флешки, если возникнет желание увеличит её объём
Промазал клеем все нужные места
И соединив две части при помощи винтов с гайками оставил сохнуть на ночь
На утро получил вот такую деталь
Почистил и придал форму наждачной бумагой
И приступил к морению
После первого слоя прошёлся мелкой шкуркой
Потом покрыл ещё три раза и получил вот такой результат
Затем пропитал три раза льняным маслом и немного отполировал мягкой тканью
И приступил к окончательному этапу, сборке
В итоге получился вот такой аппарат для хранения информации «Инфафон»
Вид ночью при работе
А главное, жене понравилось.
Видео работы инфафона
Очень классно получилось :wo:
И большое спасибо за подробный ворклог!))
Спасибо за оценку моей работы.
Ещё бы не понравилось - красивая, очень приятная вещь получилась. Беспроигрышное сочетание материалов и цвета. Класс!
аЦкий труд!
Фанера - не самая лучшая "порода дерева" для мелких работ. От нее постоянно откалываются небольшие кусочки на обрабатываемых гранях. Да и при дальнейшей эксплуатации постоянно что-нибудь от неё отваливается.
А почему бы не выбрать более ценные породы древесины?
Даже сосна лучше в обработке. Очень интересные результаты получаются при использовании древесного гриба Чага.
В остальном идея понравилась. На будущее подкину идею сделать движущуюся систему из шестерёнок. В качестве двигателя прекрассно подходит микромоторчик вибратора от мобильных телефонов.
Согласен, приходится подклеивать отколовшиеся части, просто для меня фанера самый доступный материал, но конечно буду пробовать работать с деревом. За идею спасибо, думал об этом, но так как делал для жены, решил отказаться от идеи движения, она любит больше лаконичные вещи, и в результате, я не ошибся.
Каюсь, забыл главного оценщика моих работ. Смотрю он какой то обиженный ходит и только сегодня понял почему. Сразу извинился, и дал инфафон на оценку. Вроде ему понравилось, начал удовлетворённо мурлыкать.
